Études de cas : Disque de frein
Consultez simplement les études de cas récentes dans l'industrie automobile comparant des disques de frein.OUTIL SUR-MESURE SECO-CAPTO™ AVEC PLAQUETTE PCBN :
Matière : Fonte grise (SMG 13)
Arrosage : Usinage à sec
Opération 1 : Finition de l'alésage central, chanfreinage et finition de la surface de la roue
Opération 2 : Finition de la surface du moyeu de la roue (face arrière)
Critère : Planéité, état de surface et usure
Outil : Seco-Capto C5 sur-mesure avec 2 plaquettes
Plaquette (Outil 1): SNMN090308S, CBN300P
Plaquette (Outil 2): TNMX110308S-WZ, CBN300P
Outil de coupe de données 1 :
| | vc | f | ap |
| Métrique | 700 à 1000 m/min | 0,20 mm/Tr | 0,30 à 0,50 mm |
| Pouces | 2295 à 3280 sf/min | 0,008"/rev | 0.012 à 0.020 » |
| Paramètres de coupe outil 2 : | | | |
| Métrique | 700 à 1000 m/min | 0,28 mm/Tr | 0,30 à 0,50 mm |
| Pouces | 2295 à 3280 sf/min | 0.011"/rev | 0.012 à 0.020 » |
Résultats :
- Outil 1 : Durée de vie de l’outil = 3 500 pcs.
- Outil 2 : Durée de vie de l’outil = 3 500 pcs.
- Réduction de 50 % du temps de cycle grâce à la mise en place d'une plaquette avec plat de raclage.
Opération 1 : Chanfreinage e du diamètre extérieur et dressage de face en ébauche d'un disque de freins
Opération 2 : Ébauche du diamètre intérieur du moyeu de disque
Critère : Durée de vie de l’outil
Fixation : Mandrin à serrage hydraulique
Outil : Seco-Capto C5 sur mesure avec 2 plaquettes
Plaquette 1 : CNMN120412S, CBN300
Plaquette 2 : CNMN120412S, CBN300
Paramètres de coupe :
| vc | f | ap | z |
Métrique | 1000 m/min | 0,45 mm/rev | 2,5 à 3 mm | 1 |
Pouces | 3280 sf/min | 0.018"/rev | de 0.098 à 0.118 » | 1 |
Résultats :
- Durée de vie de l’outil = 3 000 pcs.
- Réduction de 40 % des temps de cycle grâce au porte-outil Seco-Capto à logement double avec nuance de plaquette CBN300..
