Bloky válců
V blocích válců jsou umístěny různé hlavní díly motoru, jako pouzdra válců a průchody pro chladicí kapalinu. Konstrukce bloků válců je často koncepčně odlišná, bloky sestávají z různých materiálů, což vyžaduje obrábění bimetalu, stejně jako komplexní výrobní procesy a sofistikované vysoce přesné obráběcí nástroje.
VÝZVY VAŠÍ VÝROBY:
- Eliminace vibrací při produktivním frézováním obou opěrných ploch.
Zajištění produktivity a spolehlivosti při rohovém frézování nepravidelných přídavků, kůry odlitků a znečištěných povrchů.
Zajištění produktivity a spolehlivosti při čelním frézování nepravidelných přídavků, kůry odlitků a znečištěných povrchů.
Dosahování bezpečného a účinného procesu pro hrubování otvorů pro klikovou hřídel.
Dosahování vysokých rychlostí posuvu stolu a menších řezných sil při hrubování otvorů válců.
Dosahování přísných tolerancí a specifikací jakosti povrchu při vystružování.
Zavedení produktivního procesu pro frézování malých ploch s nerovnoměrným přídavkem, kůry odlitků a znečištěných povrchů.
Produktivní dokončovací obrábění hlavních čelních ploch s náročnými požadavky na drsnost, rovinnost a zvlnění povrchu.
Vrtání velkého počtu otvorů s krátkými časy cyklů, vysokou kvalitou a spolehlivostí.
Vystružování přesných polohovacích otvorů s dokonalou jakostí povrchu.
Minimalizace nákladů na kus při produktivním vrtání velkého počtu otvorů.
Minimalizace délky cyklů při obrábění hlubokých otvorů vysoké kvality.
1 - Frézování obou opěrných ploch
Vaše výzva: | Eliminace vibrací při produktivním frézováním obou opěrných ploch. |
Naše řešení: | Produktová řada kotoučových fréz R335 od společnosti Seco má robustní tělesa pro dlouhou životnost a vlastnosti navržené pro optimalizaci obrábění litiny. Pozitivní úhly čela snižují řezné síly a vibrace za účelem optimalizace přesnosti a spotřeby energie a použití konstantního úhlu čela na celém poloměru maximalizuje odvod třísek. Použití antivibračních frézovacích držáků Steadyline navíc zvyšuje dynamickou tuhost a umožňuje používání fréz R335 s dlouhým vyložením. Mezi výhody patří vysoká produktivita s prodlouženou životností nástroje. |
Produkt: | R335.18 kotoučová fréza na antivibračním trnu Steadyline™ |
2 – Rohové frézování nepravidelných přídavků, kůry odlitků a znečištěných povrchů
Vaše výzva: | Zajištění produktivity a spolehlivosti při rohovém frézování nepravidelných přídavků, kůry odlitků a znečištěných povrchů. |
Naše řešení: | Produktová řada fréz R220.88 s robustním tělesem a silnou oboustrannou břitovou destičkou umožňuje dosažení vysokého úběru materiálu při hrubování litiny. Tato varianta s malou roztečí byla vyvinuta speciálně pro automobilové součásti vyžadující produktivní frézování malých ploch. Mezi výhody patří špičkový výkon a vysoká produktivita. |
Produkt: | R220.88 fréza pro rohové frézování |
3 – Čelní frézování nepravidelných přídavků, kůry odlitků a znečištěných povrchů
Vaše výzva: | Zajištění produktivity a spolehlivosti při čelním frézování nepravidelných přídavků, kůry odlitků a znečištěných povrchů. |
Naše řešení: | Se šestnácti řeznými hranami na jednu vyměnitelnou břitovou destičku snižuje nástroj Double Octomill náklady při dosažení vysoké kvality. Tento nástroj zajišťuje vysokou jakost povrchu s maximální bezpečností, dosahuje úžasné životnosti tělesa nástroje a lze ho použít pro hrubování i dokončovací obrábění. Mezi výhody patří snížení nákladů při zachování vysokého výkonu. |
Produkt: | Double Octomill™ čelní fréza |
4 – Kliková hřídel
Vaše výzva: | Dosahování bezpečného a účinného procesu pro hrubování otvorů pro klikovou hřídel. |
Naše řešení: | Zakázkový nástroj, navržený se silnými tangenciálními rádiusovými břitovými destičkami, nabízí extrémně vysokou tuhost při hrubování otvorů pro klikovou hřídel. Systém upínání břitové destičky se středovým šroubem zajišťuje stabilitu procesu a průchozí otvory pro chladicí kapalinu prodlužují životnost nástroje a optimalizují odvod třísek. Mezi výhody patří konstantní hodnota úběru materiálu při dokončovacím řezu a vyšší životnost nástroje. |
Produkt: | Speciální fréza s kulovým čelem |
5 - Hrubování otvorů válců
Vaše výzva: | Dosahování vysokých rychlostí posuvu stolu a menších řezných sil při hrubování otvorů válců. |
Naše řešení: | Speciální vyvrtávací tyč používá kazety na břitové destičky navržené speciálně pro ochranu tělesa nástroje a pro možnost jemného nastavení polohy břitových destiček CBN, díky čemuž je ideální pro hrubovací operace. Břitové destičky CBN 300 s úpravou hrany E vedou ke snížení řezných sil. Mezi výhody patří spolehlivé obrábění při hrubování otvorů válců. |
Produkt: | Speciální vyvrtávací tyč s břitovou destičkou CBN |
6 - Vystružování
Vaše výzva: | Dosahování přísných tolerancí a specifikací jakosti povrchu při vystružování. |
Naše řešení: | Výstružník Nanoix, určený pro otvory s průměrem od 2,97 mm do 12 mm, představuje ideální řešení pro dosahování maximální přesnosti. Vícebřitý karbidový výstružník Nanoix s průchozími otvory pro chladicí kapalinu je opatřen systémem výměny nástrojů Quick-Fit, který eliminuje nutnost opětovné kontroly celkové délky při výměně výstružníku. Mezi výhody patří dosahování vysokých úrovní přesnosti při vystružování otvorů. |
Produkt: | Výstružník Nanofix® |
7 - Frézování malých ploch
Vaše výzva: | Zavedení produktivního procesu pro frézování malých ploch s nerovnoměrným přídavkem, kůry odlitků a znečištěných povrchů. |
Naše řešení: | Fréza R220.38 s velmi malou roztečí, speciálně navržená pro aplikace v automobilovém průmyslu pro frézování malých ploch v litině. Nástroj snižuje rázy při frézování, má robustní těleso a při použití tangenciálních břitových destiček dosahuje maximálních rychlostí úběru materiálu. Mezi výhody patří schopnost zvýšení produktivity použitím vyšších řezných podmínek. |
Produkt: | Speciální fréza R220.38 s velmi malou roztečí |
8 - Dokončovací obrábění hlavních čelních ploch
Vaše výzva: | Produktivní dokončovací obrábění hlavních čelních ploch s náročnými požadavky na drsnost, rovinnost a zvlnění povrchu. |
Naše řešení: | Fréza R220.30, dostupná v průměrech od 80 mm do 355 mm, nabízí vynikající výkon při dokončovacím obrábění. Využíváním pozitivních břitových destiček se čtyřmi řeznými hranami s hladicími ploškami wiper zajišťuje snadné dodržování požadavků na rovinnost a drsnost. Břitové destičky s materiálovou třídou MH1000 optimalizují výkon dokončovacího obrábění při čelním frézování bloku válců. Ekonomický a snadno použitelný nástroj splňuje vaše požadavky na kvalitu. |
Produkt: | R220.30 čelní fréza |
9 - Vrtání velkého počtu otvorů
Vaše výzva: | Vrtání velkého počtu otvorů s krátkými časy cyklů, vysokou kvalitou a spolehlivostí. |
Naše řešení: | Vrták pro srážení hran Seco Feedmax poskytuje vysoký výkon při vrtání otvorů se sešikmenými výstupy nebo protínajících se otvorů. Využívá geometrii s lehkým řezem a speciální úpravu hrany pro zvýšení bezpečnosti procesu a životnosti nástroje. Tento nástroj má také povlakování s nízkým třecím odporem a využívá čtyři vodicí fazetky pro zvýšení stability. Mezi výhody patří udržení produktivity při náročném obrábění otvorů s velmi úzkými tolerancemi. |
Produkt: | Seco Feedmax™ vrták pro srážení hran |
11 - Vystružování přesných polohovacích otvorů
Vaše výzva: | Vystružování přesných polohovacích otvorů s dokonalou jakostí povrchu. |
Naše řešení: | Výstružník Precimaster™ s vyměnitelnou hlavou minimalizuje náklady na otvor při zajištění vynikajících výsledků. Produktové řady Nanoix™, Preciix™ a Xix™ doplňují sortiment produktů Seco pro vystružování a zaručují vysoce kvalitní řešení pro otvory od průměru 2,97 do 155 mm. Mezi výhody patří snížení nákladů při udržení přesných tolerancí a požadavků na jakost povrchu. |
Produkt: | Modulární systém Seco pro vystružování |
12 - Vrtání velkého počtu otvorů
Vaše výzva: | Minimalizace nákladů na kus při produktivním vrtání velkého počtu otvorů. |
Naše řešení: | Se silnými vyměnitelnými břitovými destičkami a vysoce stabilním tělesem vrtáku s povlakováním zajišťujícím nízké tření dosahuje vrták Perfomax vynikající produktivity a hospodárnosti. Vrtáky mají optimalizovanou geometrii k eliminaci průhybů a k zajištění plynulého odvodu třísek. Mezi výhody patří vyšší výkon a minimalizace nákladů na obráběcí nástroj na jeden díl. |
Produkt: | Vrták Perfomax® |
13 - Obrábění hlubokých otvorů vysoké kvality
Vaše výzva: | Minimalizace délky cyklů při obrábění hlubokých otvorů vysoké kvality. |
Naše řešení: | Vrták Seco Feedmax SD230A je opatřen ostrými a silnými pozitivními břity pro zajištění vynikající kvality otvorů. Poskytuje vysoký výkon při vrtání otvorů do hloubky až 30x D. Optimalizovaná geometrie zajišťuje bezpečnost procesu, dlouhou životnost nástroje a vynikající výkon při obrábění hliníku s menším výskytem otřepů na výstupu z otvoru a minimalizací deformací obrobku. Mezi výhody patří spolehlivé, produktivní a hospodárné vrtání otvorů. |
Produkt: | Seco Feedmax™ SD230A |
Case Studies: Cylinder Block
Turbodmychadlo: snižujte náklady – ne kvalitu
Klikové hřídele
Písty
Hlavy válců
Ojnice
Ložiskové víko
