SOLUZIONI E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DELL'ALBERO MOTORE
Essendo uno dei componenti del motore più impegnativi, l’albero motore implica molteplici processi di produzione utilizzando complessi utensili speciali. Fondamentali nella trasformazione del movimento lineare alternativo del pistone in rotazione, gli alberi motore richiedono il massimo controllo di qualità possibile e tolleranze rigorose.
LE TUE SFIDE DI PRODUZIONE
- Praticare in modo efficiente numerosi fori che richiedono uno smusso.
- Praticare numerosi fori con un costo dell’utensile minimo per pezzo.
- Effettuare l’alesatura precisa di fori con finiture superficiali perfette.
- Praticare numerosi fori con bassi tempi di ciclo, alta qualità e affidabilità.
- Lavorare materiali irregolari, rivestimenti fusi e superfici impure in modo efficiente e affidabile.
- Effettuare una tornitura e una brocciatura efficienti di materiale irregolare, tagli interrotti e superfici impure.
- Lavorare in modo produttivo i perni nonostante il materiale irregolare e le superfici impure.
- Mantenere produttività e affidabilità durante la spianatura di materiale irregolare, rivestimenti fusi e superfici impure.
| | 1 - Tornitura e brocciatura di materiale irregolare |
| La tua sfida: | | Effettuare una tornitura e una brocciatura efficienti di materiale irregolare, tagli interrotti e superfici impure. |
| La nostra soluzione: | | Incorporando varie cartucce di tornitura, il disco di brocciatura su misura per tornitura può eseguire una varietà di operazioni di tornitura e scanalatura, dalla sgrossatura con interruzioni alla finitura. Utilizzando inserti standard e spessi in cartucce protette da incudini in carburo, l'utensile offre un'elevata stabilità di processo e un'affidabilità eccezionale. I tuoi vantaggi includono una soluzione economica e flessibile con investimenti limitati in macchine utensili. |
| Prodotto: | | Turn Broaching Disc |
| | 2 - Lavorazione dei perni nonostante il materiale irregolare |
| La tua sfida: | | Lavorare in modo produttivo i perni nonostante il materiale irregolare e le superfici impure. |
| La nostra soluzione: | | Offrendo un processo sicuro e affidabile per la lavorazione del perno, questa fresa fornisce un lungo arco di taglio che entra a contatto con i materiali del pezzo in lavorazione per ottimizzare le prestazioni. Il profilo dell'utensile su misura può essere adatto a vari profili di cuscinetti per diversi modelli di alberi a gomiti e mantiene tolleranze strette nell'acciaio temprato. L'utilizzo di inserti spessi in Duratomic® consente di applicare in modo affidabile elevate velocità di avanzamento. I tuoi vantaggi includono un processo stabile per un'applicazione impegnativa. |
| Prodotto: | | Internal Milling Cutter |
3 -Praticare numerosi fori
| La tua sfida: | | Praticare in modo efficiente numerosi fori che richiedono uno smusso. |
| La nostra soluzione: | | Offrendo la possibilità di smussare un foro mediante tuffo dopo la foratura, la punta su misura per smusso Perfomax combina operazioni per aumentare la produttività. Un design unico della scanalatura ottimizza l’asportazione del truciolo e l'uso degli inserti di foratura Perfomax consente un processo molto conveniente. I tuoi vantaggi includono la riduzione dei costi mantenendo un'elevata stabilità del processo. |
| Prodotto: | | PerfomaxTM Chamfer Drill |
4 - Spianatura di materiale irregolare, rivestimenti fusi e superfici impure
| L: | | Mantenere produttività e affidabilità durante la spianatura di materiale irregolare, rivestimenti fusi e superfici impure. |
| La nostra soluzione: | | Con sedici bordi di taglio per inserto indicizzabile, Double Octomill riduce significativamente i costi per ottenere risultati di alta qualità. L'utensile offre eccellenti finiture superficiali con la massima sicurezza, raggiunge un'eccezionale durata del corpo fresa e può essere utilizzato sia per la sgrossatura che per la finitura. I tuoi vantaggi includono la riduzione dei costi mantenendo le massime prestazioni. |
| Prodotto: | | Double Octomill Face Milling Cutter |
5- Praticare numerosi fori
| La tua sfida: | | Produrre in modo efficiente numerosi fori che richiedono uno smusso. |
| La nostra soluzione: | | Questo utensile su misura incorpora inserti di tornitura con una punta Crownloc per combinare foratura e smussatura in un'unica operazione. Le punte Crownloc utilizzano teste intercambiabili con un robusto sistema di bloccaggio per evitare la deflessione e fornire alti tassi di asportazione del truciolo. Questo approccio elimina i costi di riaffilatura e aumenta la flessibilità consentendo di applicare rapidamente e facilmente geometrie di foratura appropriate a diverse applicazioni. I tuoi vantaggi includono la riduzione dell'inventario utensili e l'aumento dell'efficienza. |
| Prodotto: | | Crownloc® Spot Face and Chamfer Drill |
5 - Produrre numerosi fori
| La tua sfida: | | Praticare numerosi fori con un costo dell’utensile minimo per pezzo |
| La nostra soluzione: | | Le punte Crownloc utilizzano teste intercambiabili con un robusto sistema di bloccaggio per evitare la deflessione e fornire alti tassi di asportazione del truciolo. Questo approccio elimina i costi di riaffilatura e aumenta la flessibilità consentendo di applicare rapidamente e facilmente geometrie di foratura appropriate a diverse applicazioni. I tuoi vantaggi includono la riduzione dell'inventario utensili e l'aumento dell'efficienza. |
| Prodotto: | | Crownloc® Drill |
| | 5 - Effettuare l’alesatura precisa dei fori |
| La tua sfida: | | Effettuare l’alesatura precisa di fori con finiture superficiali perfette. |
| La nostra soluzione: | | Un alesatore a testa intercambiabile, Precimaster™ Plus minimizza il costo per foro fornendo risultati eccellenti. Inoltre, le linee Nanofix™, Precifix™ e Xfix™ completano la gamma di prodotti di alesatura, garantendo una soluzione produttiva e di alta qualità per fori con diametro compreso tra 2,97 mm e 155 mm. I tuoi vantaggi includono la riduzione dei costi mantenendo rigorose tolleranze e requisiti di finitura superficiale |
| Prodotto: | | Seco Reaming Solutions |
6 - Produrre numerosi fori
| La tua sfida: | | Praticare numerosi fori con bassi tempi di ciclo, alta qualità e affidabilità. |
| La nostra soluzione: | | Fornendo elevate prestazioni durante il trattamento di uscite angolate o fori intersecanti, la fresa per smusso Seco Feedmax utilizza la geometria di taglio leggera e una speciale preparazione del bordo per aumentare la sicurezza del processo e la durata dell’utensile. L'utensile incorpora anche un rivestimento a basso attrito e utilizza quattro margini a terra per aumentare la stabilità. I tuoi vantaggi includono il mantenimento della produttività in fori impegnativi e ad alta tolleranza. |
| Prodotto: | | Seco FeedmaxTM Chamfer Drill |
7 -Lavorazione di materiale irregolare, rivestimenti fusi e superfici impure
| La tua sfida: | | Lavorare materiali irregolari, rivestimenti fusi e superfici impure in modo efficiente e affidabile. |
| La nostra soluzione: | | Questa fresa unica offre un profilo che fresa la superficie del cuscinetto e due tagli inferiori e può essere regolata per adattarsi a vari profili per diversi design dell'albero a gomiti. Gli inserti spessi consentono prestazioni affidabili con elevati tassi di avanzamento e l'utensile offre eccellenti tassi di evacuazione del truciolo e asportazione del materiale. I tuoi vantaggi includono drastiche riduzioni del tempo di ciclo con un processo altamente sicuro e preciso. |
| Prodotto: | | Pin Milling Cutter |
