Vilebrequin
Le vilebrequin est l'un des composants stratégiques du moteur. Sa fabrication nécessite de nombreuses opérations d'usinage réalisées à l'aide d'outils sur mesure complexes. Le vilebrequin transforme le mouvement linéaire du piston alternatif en mouvement rotatif, ces pièces nécessitent un contrôle qualité élevé et des tolérances précises.
VOS DEFIS DE PRODUCTION
- Percer de manière économique un grand nombre de trous nécessitant un chanfrein.
- Produire un grand nombre de trous avec un coût d'outil minimal par pièce.
- Aléser avec précision les trous en obtenant un état de surface parfait.
- Percer un grand nombre de trous avec des temps de cycle courts, une qualité supérieure et une fiabilité optimale.
- Usiner des surépaisseurs variables avec impuretés en coupe interrompue.
- Tourner et brocher avec efficacité des surépaisseurs variables avec des coupes interrompues et sur des surfaces irrégulières.
- Usiner avec une grande productivité les manetons en dépit des variations de surface et surépaisseurs.
- Maintenir une productivité et une fiabilité élevées lors du surfaçage des matériaux difficiles, des pièces forgées et des surfaces irrégulières.
| 1 - Tourner et brocher des surépaisseurs variables |
Vos défis : | | Tourner et brocher avec efficacité des surépaisseurs variables avec des coupes interrompues et sur des surfaces irrégulières. |
Notre solution : | | Parce qu'il intègre plusieurs cartouches de tournage, ce disque de tournage sur mesure est capable de réaliser de nombreuses opérations de tournage et de gorge, de l'ébauche avec coupe interrompue à la finition. Utilisant des plaquettes épaisses standard dans des cartouches protégées par des assises en carbure, cet outil apporte une stabilité élevée et une fiabilité exceptionnelle du process Vous bénéficiez ainsi d'une solution flexible et économique pour un investissement limité. |
Produit : | | Disque de tournage-brochage |
| 2 - Usiner les manetons en dépit des variations de surface et surépaisseurs |
Vos défis : | | Usiner avec une grande productivité les manetons en dépit des variations de surface et surépaisseurs. |
Notre solution : | | Assurant un process sûr et fiable d'usinage des manetons et paliers, cette fraise génère un long arc de coupe entrant en contact avec la matière à usiner pour optimiser les performances. Le profil de cet outil sur mesure peut être adapté aux différentes formes de portées pour des conceptions de vilebrequin différentes et permet de maintenir des tolérances étroites dans l'acier traité. L'utilisation de plaquettes épaisses Duratomic® permet d'appliquer avec fiabilité des avance élevées. Vous bénéficiez ainsi d'un process stable pour cette application difficile. |
Produit : | | Fraise annulaire |
3 - Percer un grand nombre de trous
Vos défis : | | Percer de manière économique un grand nombre de trous nécessitant un chanfrein. |
Notre solution : | | En offrant la possibilité de chanfreiner un trou en fin de perçage, ce foret sur mesure PerfomaxTM combine différentes opérations pour augmenter la productivité. La conception de ces goujures optimise l'évacuation des copeaux et l'utilisation de plaquettes de perçage Perfomax permet d'obtenir un process particulièrement économique. Vous profitez ainsi de coûts réduits tout en conservant une excellente stabilité du process. |
Produit: | | Foret à chanfreiner PerfomaxTM |
4 - Surfaçage des matériaux difficiles, des pièces forgées et des surfaces irrégulières
Vos défis : | | Maintenir une productivité et une fiabilité élevées lors du surfaçage des matériaux difficiles, des pièces forgées et des surfaces irrégulières. |
Notre solution : | | Avec 16 arêtes de coupe par plaquette indexable, le système Double Octomill permet de réduire de manière significative le coût de l'opération. Cet outil assure des états de surface impeccables avec une sécurité optimale, possède une durée de vie exceptionnelle et peut être utilisé à la fois pour l'ébauche et la finition. Vous pouvez ainsi réduire vos coûts tout en conservant des performances optimales. |
Produit : | | Fraise à surfacer Double Octomill |
5 - Percer un grand nombre de trous
Notre solution : | | Cet outil sur mesure intègre un embout Crownloc, des plaquettes de tournage pour combiner perçage et chanfreinage en une seule opération. Les forets Crownloc sont dotés de têtes interchangeables munies d'un solide système de serrage pour éviter toute flexion et d'offrir un débit copeaux élevé. Cette conception élimine les coûts de réaffûtage et permet d'appliquer rapidement et facilement la géométrie de perçage appropriées aux différentes applications. Vous réduisez ainsi votre stock d'outils tout en augmentant l'efficacité de votre production. |
Product: | | Foret à chanfreiner et à lamer Crownloc® |
5 - Réaliser un grand nombre de trou
Vos défis : | | Produire un grand nombre de trous avec un coût d'outil minimal par pièce. |
Notre solution : | | Les forets Crownloc sont dotés de têtes interchangeables munies d'un solide système de serrage pour éviter toute flexion et offrir des débits copeaux élevés. Cette approche élimine les coûts de réaffûtage en permettant d'appliquer rapidement et facilement la géométrie de perçage aux différentes applications. Vous réduisez ainsi votre stock d'outils tout en augmentant l'efficacité de votre production. |
Produit: | | Foret Crownloc® |
| 5 - Aléser avec précision |
Vos défis : | | Aléser avec précision les trous en obtenant un état de surface parfait. |
Notre solution : | | Un alésoir à tête interchangeable, le Precimaster™, minimise le coût par trou tout en offrant d'excellents résultats. De plus nos séries Nanofix™, Precifix™ et Xfix™ viennent compléter notre gamme d'outils d'alésage, pour offrir des solutions productives de grande qualité pour l'alésage des trous mesurant de 2,97 mm à 155 mm de diamètre. Les avantages pour vous : réduire vos coûts tout en obtenant des tolérances précises et un état de surface irréprochable. |
Produit: | | Solutions d'alésage Seco |
6 - Percer un grand nombre de trous
Vos défis : | | Percer un grand nombre de trous avec des temps de cycle courts, une qualité supérieure et une fiabilité optimale. |
Notre solution : | | Être capable de garantir des performances élevées lors de sorties obliques ou de trous sécants, le foret à chanfreiner Seco Feedmax utilise une géométrie de coupe douce et une préparation d'arête spéciale pour augmenter la fiabilité du process et la durée de vie de l'outil. Cet outil intègre un revêtement antifriction et est doté de quatre listels pour plus de guidage et de stabilité. Vous profitez ainsi d'une productivité constante lors du perçage de trou avec tolérances serrées. |
Produit: | | Foret à changreiner Seco FeedmaxTM |
7 - Usiner des surépaisseurs variables avec impuretés
Vos défis : | | Usiner des surépaisseurs variables avec impuretés en coupe interrompue. |
Notre solution : | | Cette fraise possède un profil qui usine la portée de bielle et les deux piquages d'angle. Ce profil peut s'adapter à différentes conceptions de vilebrequin. Les plaquettes épaisses permettent d'atteindre des performances fiables avec des avances élevées. Cet outil assure une excellente évacuation et un fort débit copeaux. Vous pouvez ainsi réduire de manière considérable les temps de cycle tout en bénéficiant d'un process hautement sécurisé. |
Produit: | | Fraise d'usinage à manetons |
Études de cas : Crankshaft
Vidéo : Usinage du vilebrequin avec des forets longs | Seco Tools
À fond de train
Gestion de projets - de l'étude à l'usinage
Video: Boosting Gear Production: Custom Hob Cuts Time & Increases Efficiency | Seco tools
Turbocompresseur : réduisez les coûts et non la qualité
Bloc-moteur de camion
Vidéo : 5 solutions aux défis du bloc moteur principal | Seco Tools
Outils sur-mesure
Piston
Culasse
Bielle
Chapeau de palier
