Ojnice
Ojnice představují propojení mezi klikovou hřídelí motoru a pístem. Vyrábí se kováním a jsou rozděleny na dvě části buďto rozříznutím nebo rozlomením. Obrábění vyžaduje extrémně pevné a stabilní, přesné obráběcí nástroje a stroje.
VÝZVY VAŠÍ VÝROBY:
Vrtání velkého počtu otvorů s krátkými časy cyklů, vysokou kvalitou a spolehlivostí.
Zahlubování s maximální produktivitou a spolehlivostí.
Produktivní a spolehlivé obrábění obou sražených hran při hrubování otvoru pro klikovou hřídel.
Zavedení účinného a bezpečného procesu pro dokončovací obrábění otvoru pro klikovou hřídel.
Produktivní a spolehlivé obrábění obou sražených hran (tvar V) na otvoru pro pístní čep.
Vrtání otvoru pro pístní čep s minimálními náklady a časovými nároky.
Spolehlivé dokončovací obrábění mosazného pouzdra pro pístní čep s vysokou kvalitou a produktivitou.
1 - Vrtání velkého počtu otvorů
Vaše výzva: | Vrtání velkého počtu otvorů s krátkými časy cyklů, vysokou kvalitou a spolehlivostí. |
Naše řešení: | Vrták pro srážení hran Seco Feedmax SD245 poskytuje vysoký výkon při vrtání otvorů se sešikmenými výstupy nebo protínajících se otvorů. Využívá geometrii N pro obrábění lehkých slitin a speciální úpravu hrany pro zvýšení bezpečnosti procesu a životnosti nástroje. Nástroj má také povlakování s nízkým třecím odporem a využívá čtyři vodicí fazetky pro zvýšení stability. Mezi výhody patří udržení produktivity při náročném obrábění otvorů s velmi úzkými tolerancemi. |
Produkt: | Seco Feedmax™ D245 vrták pro srážení hran |
2 - Zahlubování
Vaše výzva: | Zahlubování s maximální produktivitou a spolehlivostí. |
Naše řešení: | Zakázkový nástroj R417.19 využívá čtvercovou pozitivní destičku a nastavitelnou kazetu s břitovou destičkou pro srážení hran, čímž v sobě kombinuje operace zahlubování a srážení hran. Vyvážený obráběcí nástroj nabízí plynulé obrábění a vytváří konstantní hodnotu sražení u strojů s více vřeteny. Mezi výhody patří snížení nákladů prostřednictvím optimalizace procesu. |
Produkt: | R417.19 specIální fréza pro zahlubování a srážení hran |
3 - Hrubování otvoru pro klikovou hřídel
Vaše výzva: | Produktivní a spolehlivé obrábění obou sražených hran při hrubování otvoru pro klikovou hřídel. |
Naše řešení: | Tento zakázkový nástroj umožňuje hrubování otvoru pro klikovou hřídel i srážení hran pomocí kruhové interpolace, se schopností seřídit rozměry sražení nastavením břitové destičky seřizovacím šroubem pro jemné nastavení. Průchozí otvory pro chladicí kapalinu zvyšují životnost nástroje a odvod třísek a využívání břitových destiček ISO/ANSI Duratomic® maximalizuje rychlost úběru materiálu. Mezi výhody patří účinnost procesu a snížené náklady. |
Produkt: | Speciální vyvrtávací tyč s možností srážení hran |
4 - Dokončovací obrábění otvoru pro klikovou hřídel
Vaše výzva: | Zavedení účinného a bezpečného procesu pro dokončovací obrábění otvoru pro klikovou hřídel. |
Naše řešení: | Výstružník Xix zajišťuje vysoce přesný výstup při minimalizaci délky cyklů. Využívá až devět zubů k zajištění vysokých rychlostí posuvu při současném udržení tolerancí až do hodnoty IT6. Pevné a stabilní kazety břitových destiček zajišťují bezpečnost procesu, zatímco vodicí plošky zabraňují vibracím a zvyšují stabilitu. Mezi výhody patří dosahování nezbytných tolerancí bez nutnosti obětovat produktivitu vaší výrobní linky. |
Produkt: | Speciální vícebřitý výstružník Xfix™ |
5 - Obrábění obou sražených hran na otvoru pro pístní čep
Vaše výzva: | Produktivní a spolehlivé obrábění obou sražených hran (tvar V) na otvoru pro pístní čep. |
Naše řešení: | Tento obráběcí nástroj, speciálně navržený pro obrábění tvaru V na ojnici na straně pístu, kombinuje operace zahlubování a srážení hran pro zvýšení produktivity. Použití kazet chrání těleso obráběcího nástroje a umožňuje snadné seřizování hodnoty sražení nastavením břitové destičky pro srážení hran. Mezi výhody patří ekonomické řešení, které zefektivňuje váš výrobní proces. |
Produkt: | Speciální obráběcí nástroj pro ponorné frézování a srážení hran |
6 - Vrtání otvoru pro pístní čep
Vaše výzva: | Vrtání otvoru pro pístní čep s minimálními náklady a časovými nároky. |
Naše řešení: | Zakázkový vrták Perfomax, speciálně vyvinutý pro eliminování průhybu při zahájení vrtání do velkého vyraženého důlku, je vybaven dvěma břitovými destičkami na vnějším průměru ke stabilizaci nástroje, dokud prostřední břitová destička nezačne zabírat do materiálu. Jedinečná konstrukce břitu optimalizuje odvod třísek a použití vrtacích břitových destiček Perfomax činí tento proces velmi úsporným. Mezi výhody patří snížení nákladů při zachování vysoké stability procesu. |
Produkt: | SpecIální vrták pro srážení hran Perfomax® |
7 - Spolehlivé dokončovací obrábění mosazného pouzdra pro pístní čep
Vaše výzva: | Spolehlivé dokončovací obrábění mosazného pouzdra pro pístní čep s vysokou kvalitou a produktivitou. |
Naše řešení: | Výstružník Biix PCD umožňuje vysoké rychlosti posuvu při zachování přesnosti. Využívá břit PCD a více vodítek pro udržení stability. Břit PCD zajišťuje dlouhou životnost nástroje a vynikající jakost povrchu. Mezi výhody patří vysoce produktivní přesné obrábění s nižšími výrobními náklady. |
Produkt: | Speciální výstružník Bifix® PCD |
Case Studies: Connecting Rod
Turbodmychadlo: snižujte náklady – ne kvalitu
Bloky válců
Klikové hřídele
Písty
Hlavy válců
Ložiskové víko
