Brzdové kotouče
Brzdové kotouče slouží k zastavení otáčení kola a jsou obvykle vyráběny ze šedé litiny, ale v některých případech také z materiálů jako vyztužené uhlíkové kompozity nebo kompozity s keramickou matricí. Protože jsou brzdové kotouče součástí bezpečnostního systému, vyžadují specifické jakosti povrchu, přesné rádiusy, rovinnosti a rovnoběžnosti. Při jejich obrábění jsou velmi často používány zakázkové nástroje, například soustružnické hlavy a vrtáky. Obrobitelnost brzdových kotoučů je ovlivňována způsobem odlévání, obsahem feritů a stárnutím materiálu.
VÝZVY VAŠÍ VÝROBY
Zvýšení produktivity hrubováním velkého množství povrchů stejným nástrojem.
Optimalizace produktivity a spolehlivosti při hrubování kůry odlitků na vnějším průměru.
Dokončovací obrábění otvoru a kontaktních povrchů s minimálními výměnami nástrojů.
Zajištění účinnosti a spolehlivosti při dokončovacím obrábění ploch brzdových kotoučů.
Maximální zvýšení produktivity při vyvažování vnitřně chlazených brzdových kotoučů.
Vrtání velkého počtu otvorů s minimálními náklady a časovou náročností.
Vrtání velkého počtu otvorů s krátkými časy cyklů, vysokou kvalitou a spolehlivostí.
1 - Zvýšení produktivity
Vaše výzva: | Zvýšení produktivity hrubováním velkého množství povrchů stejným nástrojem. |
Naše řešení: | Speciální nástroj pro soustružení Seco-Capto snižuje počet otáček revolverové hlavy a lze jej plně modiikovat pro použití v hromadné výrobě. Systém s vysokou tuhostí a přesností také umožňuje plnou automatizaci přednastavení přidáním elektronických datových čipů k držákům. Třída CBN300 navíc poskytuje výjimečnou tuhost a odvod tepla a dosahuje vynikajících výsledků při hrubování s vysokými řeznými parametry. Mezi výhody patří spolehlivá přesnost a zvýšená účinnost. |
Produkt: | SpecIální nástroj Seco-CaptoTM s břItovou destIčkou PCBN |
2-3 - Optimalizace produktivity a spolehlivosti
Vaše výzva: | Optimalizace produktivity a spolehlivosti při hrubování kůry odlitků na vnějším průměru. |
Naše řešení: | Flexibilní rychlovýměnný systém nástrojů pro soustružení Seco-Capto zkracuje časy výměny nástrojů a lze jej plně modifikovat pro použití v hromadné výrobě. Tento systém s vysokou uhostí a přesností také umožňuje plnou automatizaci přednastavení přidáním elektronických datových čipů k držákům. Třída CBN300 navíc poskytuje výjimečnou tuhost a odvod tepla a dosahuje vynikajících výsledků při hrubování s vysokými řeznými parametry. Mezi výhody patří spolehlivá přesnost a zvýšená efektivita. |
Produkt: | Seco-CaptoTM PCBN soustružnický nástroj |
4 - Dokončovací obrábění otvoru a kontaktních povrchů
Vaše výzva: | Dokončovací obrábění otvoru a kontaktních povrchů s minimálními výměnami nástrojů. |
Naše řešení: | Systém kombinovaného soustružnického nástroje Seco-Capto snižuje počet otáček revolverové hlavy a lze jej plně modifikovat pro použití v hromadné výrobě. Tento systém s vysokou tuhostí a přesností také umožňuje plnou automatizaci přednastavení přidáním elektronických datových čipů do nástrojových držáků. Třída CBN400C dosahuje vysoké tuhosti a přesnosti při obrábění, díky čemuž je ideální pro dokončovací obrábění s vysokými řeznými parametry. Mezi výhody patří spolehlivá přesnost a zvýšená účinnost. |
Produkt: | Speciální nástroj Seco-CaptoTM s břItovou destIčkou PCBN |
5 - Zajištění účinnosti a spolehlivosti
Vaše výzva: | Zajištění účinnosti a spolehlivosti při dokončovacím obrábění ploch brzdových kotoučů. |
Naše řešení: | Flexibilní rychlovýměnný systém nástrojů pro soustružení Seco-Capto zkracuje časy výměny nástrojů a lze jej plně modifikovat pro použití v hromadné výrobě. Tento systém s vysokou uhostí a přesností také umožňuje plnou automatizaci přednastavení přidáním elektronických datových čipů k držákům. Třída CBN300 navíc poskytuje výjimečnou tuhost a odvod tepla a dosahuje vynikajících výsledků při hrubování s vysokými řeznými parametry. Mezi výhody patří spolehlivá přesnost a zvýšená efektivita |
6 - Maximální zvýšení produktivity
Vaše výzva: | Maximální zvýšení produktivity při vyvažování vnitřně chlazených brzdových kotoučů. |
Naše řešení: | Řada kotoučových fréz R335 od společnosti Seco se vyznačuje silnou konstrukcí pro dlouhou životnost nástroje a různými vlastnostmi navrženými pro optimalizaci obrábění litiny. Pozitivní úhly čela snižují řezné síly a vibrace za účelem optimalizace přesnosti a spotřeby energie a zachování konstantního úhlu čela po celé délce rádiusu destičky usnadňuje utváření a odvod třísek. Mezi výhody patří vysoká produktivita s prodlouženou životností nástroje. |
Produkt: | Kotoučová fréza R335.19 |
7 - Vrtání velkého počtu otvorů
Vaše výzva: | Vrtání velkého počtu otvorů s minimálními náklady a časovou náročností. |
Naše řešení: | Možností sražení hrany otvoru ponornou metodou přímo po vrtání kombinuje v sobě speciální vrták Performax více operací pro zvýšení produktivity. Jedinečná konstrukce drážek optimalizuje odvod třísek a použití vrtacích břitových destiček Perfomax zajišťuje vysokou efektivitu procesu. Mezi výhody patří snížení nákladů při zachování vysoké stability. |
Produkt: | Perfomax® specIální vrták pro srážení hran |
8 - Vrtání velkého počtu otvorů
Vaše výzva | Vrtání velkého počtu otvorů s krátkými časy cyklů, vysokou kvalitou a spolehlivostí. |
Naše řešení: | Vrták pro srážení hran Seco Feedmax využívá geometrii pro lehký řez a speciální úpravu hrany pro zvýšení bezpečnosti a životnosti. Nástroj je opatřen také povlakem s nízkým třecím odporem. Mezi výhody patří udržení produktivity při náročném obrábění otvorů s velmi úzkými tolerancemi. |
Produkt: | Seco FeedmaxTM vrták pro srážení hran |
