Achsschenkel enthalten Radnaben oder Spindeln und befinden sich an den Aufhängungskomponenten eines Fahrzeugs. Die aus Sphäroguss gefertigten Werkstücke leisten einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der Frontaufhängung. Deshalb sind hohe Oberflächengüten, präzise Radien und eine perfekt bearbeitete Planlage erforderlich. Die Verarbeitung umfasst Werkzeuge nach Kundenwunsch wie Scheibenfräser, Bohrer und Reibahlen.
Truck And Bus Applications
Ball Bearing Location
Brake Caliper Fastening Holes
Lower Ball Joint Location
ABS/ ABR Sensor Location
Strut Mount
Video: 5 solutions to the main Steering knuckle machining challenges | Seco tools
Case Studies: Strut Mount
Case Studies: Brake Caliper
Case Studies: Ball Bearing Location
Case Studies: Truck and Bus Applications
Case Studies: ABS/ABR Sensor Location
Case Studies: Steering Arm, Tie Rod Location
Case Studies: Lower Ball Joint Location
