Arbre de roue
Généralement fabriqués en acier au carbone, les arbres de roue nécessitent de nombreuses opérations de tournage et de gorge.Typiquement fabriqués en acier au carbone, les arbres d’essieu impliquent plusieurs opérations de tournage et de rainurage. Le contrôle des copeaux doit être maintenu pendant les opérations d’usinage dans des lignes de production entièrement automatisées.
VOS DÉFIS DE PRODUCTION
- Maintenir l'efficacité du contrôle des copeaux lors du copiage du diamètre de flasque, des chanfreins et de la face arrière.
- Garantir une productivité élevée lors du tournage des diamètres extérieurs et des faces.
- Optimiser la productivité lors du tournage des gorges.
- Minimiser les temps de cycle et augmenter la fiabilité du tournage des gorges de circlips.
- Percer un grand nombre de trous avec des temps de cycle courts, une qualité supérieure et une fiabilité optimale.
1 - Efficacité du contrôle du copeau
| Votre défi : | | Maintenir l'efficacité du contrôle des copeaux lors du copiage du diamètre de flasque, des chanfreins et de la face arrière. |
| Notre solution : | | Grâce à sa bride supérieure et aux surfaces de contact striées entre la plaquette et le porte-outil, le bridage de plaquette Secoloc confère au système MDT une excellente stabilité, pouvant encore être améliorée par l'utilisation de plaquettes longues. L'interface Seco-Capto assure une grande polyvalence au système, avec la possibilité de l'automatiser entièrement en ajoutant des puces de données électroniques aux porte-outils. Les plaquettes MDT en carbure revêtu optimisent le débit copeaux de cette application. Vous bénéficiez ainsi de performances optimales, d'une grande sécurité du process et de cycles courts. |
| Produit : | | Outil de gorge MDT Seco-Capto™ |
2 - Tournage du diamètre extérieur et des faces
| Votre défi : | | Garantir une productivité élevée lors du tournage des diamètres extérieurs et des faces. |
| Notre solution : | | Le système polyvalent de tête de tournage à changement rapide Seco-Capto réduit le temps de changement d'outil et peut être détrompé pour les applications de production de masse. Offrant des performances de fiabilité et de précision, ce système permet également d'automatiser complètement les pré-réglages en ajoutant des puces de données électroniques aux porte-outils. De plus, l'utilisation des plaquettes ISO/ANSI Duratomic® permet de maximiser le débit copeaux de cette application. Le large éventail de géométries disponibles garantit une efficacité optimale du contrôle des copeaux. Vous bénéficiez ainsi d'une précision et d'une efficacité accrue. |
| Produit : | | Outil de tournage Seco-Capto™ |
| | 3 - Tournage des gorges de circlips
| Votre défi : | | Minimiser les temps de cycle et augmenter la fiabilité du tournage des gorges de circlips. |
| Notre solution : | | Dédiés à l'usinage des gorges peu profondes, les outils Snap-Tap sont dotés d'un système de bridage robuste et d'un corps rigide permettant d'assurer des performances stables, fiables et productives. Le système Seco-Capto peut être détrompé pour les applications de production de masse et peut être entièrement automatisé en ajoutant des puces de données électroniques aux porte-outils. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un rendement accru tout en sécurisant votre process. |
| Produit : | | Outil de rainurage Seco-Capto™ Snap-Tap® |
4 - Tournage des gorges
| Votre défi : | | Optimiser la productivité lors du tournage des gorges. |
| Notre solution : | | Grâce à sa bride supérieure et aux surfaces de contact striées entre la plaquette et le porteoutil, le bridage de plaquette Secoloc confère au système MDT une excellente stabilité, pouvant encore être améliorée par l'utilisation de plaquettes longues. L'interface Seco-Capto assure une grande polyvalence au système, avec la possibilité de l'automatiser entièrement en ajoutant des puces de données électroniques aux porte-outils. Les plaquettes MDT en carbure revêtu optimisent le débit copeaux de cette application. Vous bénéficiez ainsi de performances optimales, d'une grande sécurité du process et de cycles courts. |
| | 5 - Perçage d'un grand nombre de trous
| Votre défi : | | Percer un grand nombre de trous avec des temps de cycle courts, une qualité supérieure et une fiabilité optimale. |
| Notre solution : | | Etre capable de garantir des performances élevées, le foret à chanfreiner Seco Feedmax utilise une géométrie de coupe douce et une préparation d'arête spéciale pour augmenter la sécurité du process et la durée de vie de l'outil. Cet outil intègre aussi un revêtement anti-friction. Vous profitez ainsi d'une productivité constante même pour les trous avec tolérance serrée. |
| Produit : | | Foret à chanfreiner Seco FeedmaxTM |
