SOLUZIONI E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI INGRANAGGI
Nella produzione di veicoli vengono utilizzati ingranaggi di dimensioni e tipi diversi. La maggior parte vengono realizzati in acciaio al carbonio, e il controllo del truciolo può essere un problema quando si lavorano ingranaggi non trattati termicamente in linee di produzione completamente automatizzate. È necessaria utensileria per la lavorazione di materiali duri quando gli ingranaggi vengono lavorati dopo il trattamento termico per eliminare le operazioni di rettifica e ridurre i costi di produzione.
LE TUE SFIDE DI LAVORAZIONE
- Mantenere l’efficienza grazie ad un’ottimale rottura del truciolo nella sgrossatura del diametro esterno.
- Tornire in maniera produttiva il diametro interno e la gola in sottosquadro.
- Avere produttività nella tornitura del diametro interno e nella sfacciatura in tirata.
- Massimizzare la produttività nella smussatura dell’innesto dei denti.
- Mantenere la produttività in tornitura lavorando a penetrazione assiale la faccia inferiore e nella finitura del foro.
- Minimizzare i tempi ciclo mantenendo allo stesso tempo affidabilità nella scanalatura con taglio interrotto.
- Effettuare la tornitura di finitura sul diametro esterno in maniera affidabile con taglio interrotto.
- Assicurare efficienza in tornitura nella finitura con taglio interrotto del sincronizzatore.
1 - Sgrossare il diametro esterno
La tua sfida:
La nostra soluzione:
Gli utensili Jetstream prevedono un getto di refrigerante ad alta pressione in una posizione ottimale vicina al tagliente. Oltre a rimuovere l’accumulo termico, ciò permette di sollevare il truciolo dalla spoglia dell’inserto per aumentare il controllo del truciolo e massimizzare la vita utensile. L’utilizzo dei sistemi Seco-Capto è a prova di errore per le applicazioni di produzione di massa e permette una completa automazione grazie all’aggiunta dei chip dati ai portautensili. I vantaggi includono il miglioramento di affidabilità e produttività del processo.
Prodotto:
Utensileria personalizzata Jetstream® Seco-Capto™ da tornitura
2 - Tornire il diametro interno e la gola in sottosquadro
La tua sfida:
Il sistema con testa da tornitura a cambio rapido Seco-Capto combina le operazioni di barenatura e scanalatura e la sua modifica è a prova di errore per applicazioni di produzione di massa. Permette anche la completa automazione dei presettaggi grazie all’aggiunta dei chip dati ai portautensili. In aggiunta, utilizzando inserti ISO WNMG 06 nella qualità Duratomic® si ha la soluzione più economica per questa applicazione. I tuoi vantaggi includono precisione, affidabilità ed efficienza incrementata.
Prodotto:
Utensile da tornitura Seco-Capto™
3 - Tornitura del diametro interno e sfacciatura in tirata
La tua sfida:
Il sistema con testa da tornitura a cambio rapido Seco-Capto riduce i tempi di cambio utensile e la sua modifica è a prova di errore per applicazioni di produzione di massa. Il sistema, rigido e preciso, offre elevate prestazioni e permette la completa automazione dei presettaggi grazie all’aggiunta dei chip dati ai portautensili. In aggiunta, utilizzando inserti ISO Duratomic® con le nuove geometrie positive del formatruciolo massimizza i tassi di asportazione per questa applicazione. I tuoi vantaggi includono precisione, affidabilità ed efficienza incrementata.
Prodotto:
4 - Smussatura dell’innesto dei denti
La tua sfida:
Le versioni destre e sinistre di questo utensile vengono utilizzate simultaneamente per smussare i lati opposti dell’innesto del dente ed eliminano le bave potenziali. Con un sistema di bloccaggio centrale e inserti rettificati, l’utensile raggiunge una precisione di posizionamento angolare impeccabile ed una finitura superficiale eccellente. I tuoi vantaggi includono una soluzione semplice da applicare per raggiungere alti standard qualitativi.
Prodotto:
Utensile da smussatura
5 - Tornitura a copiare del diametro di flangia
La tua sfida:
Prodotto:
6 - Scanalatura affidabile con taglio interrotto
La tua sfida:
Il sistema con testa da tornitura a cambio rapido Seco-Capto riduce i tempi di cambio utensile e il suo impiego è a prova di errore per applicazioni di produzione di massa. Il sistema, rigido e preciso, offre elevate prestazioni e permette la completa automazione dei presettaggi grazie all’aggiunta dei chip dati ai portautensili. In aggiunta, utilizzando inserti ISO Duratomic® massimizza i tassi di asportazione per questa applicazione. L’ampia varietà di geometrie disponibili garantisce un’efficienza ottimale nella rottura del truciolo. I tuoi vantaggi includono precisione, affidabilità ed efficienza incrementata.
Prodotto:
Utensile da scanalatura Seco-Capto™ MTD
7 - Avere affidabilità in tornitura su materiali duri
La tua sfida:
Il sistema con testa da tornitura a cambio rapido Seco-Capto riduce i tempi di cambio utensile e il suo impiego è a prova di errore per applicazioni di produzione di massa. Il sistema, rigido e preciso, offre elevate prestazioni e permette la completa automazione dei presettaggi grazie all’aggiunta dei chip dati ai portautensili. In aggiunta, gli inserti PCBN CH2540 hanno un’eccezionale tenacità per la finitura di acciai di durezza nel range 55 HRC - 65 HRC. I tuoi vantaggi includono precisione, affidabilità ed efficienza incrementata.
Prodotto:
8 - Tornitura su materiali duri assicurata
La tua sfida:
Il sistema Seco-Capto con due sedi inserto riduce le rotazioni della torretta e il suo utilizzo è a prova di errore per applicazioni di produzione di massa. Il sistema, rigido e preciso, offre elevate prestazioni e permette la completa automazione dei presettaggi grazie all’aggiunta dei chip dati ai portautensili. Gli inserti PCBN CH2540 hanno un’eccezionale tenacità per la finitura di acciai di durezza nel range 55 HRC - 65 HRC. Gli inserti PCBN CBN060K offrono tempi ciclo ridotti e finiture superficiali con Ra inferiore a 0.4. I tuoi vantaggi includono precisione, affidabilità ed efficienza incrementata.
Prodotto:
