Boitier de différentiel
Réalisé en fonte nodulaire et abritant les engrenages différentiels du véhicule, les boitiers de différentiel présentent des difficultés d'usinage liées à la coupe interrompue lors des passes d'ébauche. L'état de la surface et les tolérances doivent être conformes aux normes et aux exigences du client et les opérations d'usinage nécessitent d'utiliser différents outils sur mesure tels que les têtes de tournage, forets et alésoirs.
VOS DÉFIS DE FABRICATION
- Percer un grand nombre de trous pour un coût et dans un temps minimes.
- Tourner avec efficacité et sécurité les diamètres et les faces intérieurs.
- Garantir une productivité élevée lors du tournage des diamètres extérieurs et des faces.
- Percer un grand nombre de trous avec des temps de cycle courts, une qualité supérieure et une fiabilité optimale.
- Aléser avec précision les trous en obtenant un état de surface parfait.
- Tourner les diamètres intérieurs et usiner des faces arrières avec une grande productivité.
1 - Perçage d'un grand nombre de trous
| Votre défi : | | Percer un grand nombre de trous pour un coût et dans un temps minimes. |
| Notre solution : | | En offrant la capacité de chanfreiner l'entrée et la sortie du trou après le perçage, le foret à chanfreiner sur mesure Perfomax combine différentes opérations pour augmenter la productivité. La conception exclusive de sa goujure optimise l'évacuation des copeaux et l'utilisation de plaquettes de perçage Perfomax permet d'obtenir un process particulièrement économique. Vous profitez ainsi de coûts réduits tout en conservant une excellente stabilité du processus. |
| Produit : | | Foret à chanfreiner Perfomax® |
| | 2 - Tourner les diamètres et les faces intérieurs
| Votre défi : | | Tourner avec efficacité et sécurité les diamètres et les faces intérieurs. |
| Notre solution : | | Le système polyvalent de tête de tournage à changement rapide Seco-Capto réduit le temps de changement d'outil et peut être détrompé pour les applications de production de masse. Offrant des performances de fiabilité et de précision, ce système permet également d'automatiser complètement les pré-réglages en ajoutant des puces de données électroniques aux porte-outils. Il est possible d'augmenter le débit copeaux de cette application en utilisant des plaquettes ISO/ANSI Duratomic®, en particulier les nuances TK. Vous bénéficiez ainsi d'une précision et d'une efficacité accrue. |
| Produit : | | Porte-outils intérieur Seco-CaptoTM |
3 - Garantir une productivité élevée
| Votre défi : | | Garantir une productivité élevée lors du tournage des diamètres extérieurs et des faces. |
| Notre solution : | | Le système polyvalent de tête de tournage à changement rapide Seco-Capto réduit la durée nécessaire aux changements d'outils et peut être détrompé pour les applications de production de masse. Offrant des performances fiables et précises, ce système permet également d'automatiser complètement les pré-réglages en ajoutant des puces de données électroniques aux porte-outils. De plus, l'utilisation des plaquettes ISO/ANSI Duratomic® permet d’augmenter le débit copeaux de cette application. Vous bénéficiez ainsi d'une précision ultra-fiable et d'une efficacité accrue. |
| Produit : | | Outil de tournage Seco-CaptoTM |
4 - Perçage d'un grand nombre de trous
| Votre défi : | | Percer un grand nombre de trous avec des temps de cycle courts, une qualité supérieure et une fiabilité optimale. |
| Notre solution : | | Etre capable de garantir des performances élevées en matière de sorties obliques ou de trous sécants, le foret à chanfreiner Seco Feedmax utilise une géométrie de coupe douce et une préparation d'arête spéciale pour augmenter la sécurité du process et la durée de vie de l'outil. Cet outil intègre en outre un revêtement anti-friction et est doté de quatre listels pour plus de stabilité. Vous profitez ainsi d'une productivité constante même pour les trous avec tolérance serrée. |
| Produit : | | Foret à chanfreiner Seco-FeedmaxTM |
5 - Aléser avec précision les trous
| Votre défi : | | Aléser avec précision les trous en obtenant un état de surface parfait. |
| Notre solution : | | Un alésoir à tête interchangeable, le Precimaster™, minimise le coût par trou tout en offrant d'excellents résultats. Nos séries Nanofix™, Precifix™ et Xfix™ viennent compléter notre gamme d'outils d'alésage, pour offrir des solutions productives de grande qualité à l'alésage des trous mesurant de 2.97 mm à 155 mm de diamètre. Les avantages pour vous : réduire vos coûts avec des tolérances précises et en obtenant un état de surface irréprochable. |
| Produit : | | Solutions d’alésage Seco |
6 - Tourner avec une grande productivité
| | Votre défi : | | Tourner les diamètres intérieurs et usiner des faces arrières avec une grande productivité. |
| | Notre solution : | | Le système sur mesure de tête de tournage à changement rapide Seco-Capto réduit le temps de changements d'outils et peut être détrompé pour les applications de production de masse. Il permet d'automatiser complètement les pré-réglages en ajoutant des puces de données électroniques aux porte-outils. De plus, l'utilisation de nuances de plaquettes Duratomic® TK, spécialement conçues pour l'usinage de la fonte, permet d'augmenter le débit copeaux. Vous bénéficiez ainsi d'une précision et d'une efficacité accrue. |
| | Produit : | | Outil de tournage sur mesure Seco-CaptoTM |
