ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ГРОМОЗДКИХ ШЛАНГОВ, ТРУБ И ФИТИНГОВ СОЖ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ КАНАВОК И ОТРЕЗКЕ
Система Seco JETI (Jetstream Integrated) не имеет лишних компонентов и разъемов для внутренней подачи СОЖ, которые могли бы помешать обработке канавок, отрезке и другим токарным операциям. Обеспечьте оптимизацию обработки, контролируемое стружкообразование и технологическую надежность с помощью системы Seco Jetstream Tooling®, которая использует внутренние каналы в держателе инструмента для подачи СОЖ высокого давления непосредственно в зону резания.ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Эксплуатационная стабильность, надежность, улучшенный срок службы инструмента и шероховатость поверхности — благодаря Jetstream Tooling®
- Универсальность благодаря функции Duo JET включения и выключения СОЖ
- Отказ от шлангов, фитингов и запасных частей повышает производительность и экономическую эффективность
ЗАДАЧА: | | РЕШЕНИЕ SECO: |
- Компоненты системы наружной подачи СОЖ создают помехи при обработке
- Низкая эффективность обработки из-за неточности и низкого давления подачи СОЖ
- Ненадежность обработки из-за плохого стружкообразования
- Сложность эффективной обработки некоторых деталей и материалов, которые требуют верхней и нижней подачи СОЖ
| | - Внутренние каналы СОЖ системы JETI, обеспечивающие точную и удобную подачу СОЖ под высоким давлением
- Переключатель Jetstream Tooling® Duo оптимизирует подачу СОЖ в зависимости от операции, повышая производительность
- Доступен на станках с обычной подачей СОЖ с боковыми и задними соединениями
Информация о продукции
Video: Toolholder DUOJET with On-off switch
Seco News 2019.1
ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА, КАТАЛОГ
Square T4-12 Upgrades
Universal Drills
СЕРИЯ STEADYLINE ø25 ММ (1")
КОНЦЕВЫЕ МИНИ-ФРЕЗЫ MINI JM100
Seco Component Guidance
DOUBLE QUATTROMILL™ 22
Seco Machine Library
ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ, КАТАЛОГ
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБ, КАТАЛОГ
ЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ, КАТАЛОГ
НОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ MP1501 И MP2501
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ДЕРЖАТЕЛЕЙ JETI ISO
МОДУЛЬНЫЙ QC (БЫСТРОСМЕННЫЙ) ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ
SECO-CAPTO TOOLHOLDERS - CASSETTES FOR ADVANCED MATERIAL
XP08: ФРЕЗЫ ПО АЛЮМИНИЮ
НОВЫЙ И УЛУЧШЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ С БОКОВЫМ ЗАЖИМОМ
COMBIMASTER™ M20
EASYSHRINK EVO
СВЕРЛА UNIVERSAL 8XD и 12XD
ФРЕЗЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ SECO ROUND 10 И 16
ISO K Threading Taps
R220.88 WITH SNMU INSERTS
