Dreh- und Ausdrehbearbeitungen mit großen Auskragungen sind mit ungedämpften Systemen nahezu unmöglich. Die Ergänzungen im schwingungsdämpfenden Steadyline-System ermöglichen präzise und zuverlässige Bearbeitungen bis zu 10 x D sowohl für große als auch für kleine Bohrungen.
STEADYLINE – JETZT AB DURCHMESSER 25 MM
Mit den neuen Steadyline-Bohrstangen mit 25 mm Durchmesser mit GL25-Anschluss können kleine und tiefe Bohrungen nahezu vibrationsfrei, prozesssicher und besonders wirtschaftlich bearbeitet werden. Das Programm umfasst neben stahl- auch hartmetallverstärkte Bohrstangen für große Auskragungen.
STEADYLINE – JETZT IM DURCHMESSER 100 MM MIT BIS ZU 10 X D
Die neuen Steadyline-Bohrstangen im Durchmesser 100 mm eignen sich für bestehende GL50-Schneidköpfe und sind jetzt mit einer Auskragung von 10 x D erhältlich. Neben der Technologie zur Schwingungsdämpfung verfügen diese auch über die bestens bewährte Hochdruck-Kühlschmierstoffzufuhr Jetstream Tooling®.
STEADYLINE – JETZT MIT NEUEN FEIN- UND SCHRUPPAUSDREHKÖPFEN BA060 UND BA080
Mit den neuen Schrupp- und Feinausdrehköpfen lassen sich in Verbindung mit dem GL50-Adapter Bohrungen von 66 bis 115 mm prozesssicher herstellen.
PRODUKTPROGRAMM
HELPFUL HINT
Weitere Informationen zum Produkt
Erweitertes Steadyline-Programm von Seco Tools erreicht größteBohrungstiefen
Seco expands Steadyline® vibration damping system with boring bars
Video: 2018.2 Product Launch Introduction
Seco introduces rough and fine boring heads for Steadyline® vibration-damping bars
Was sind Vibrationen in der Bearbeitung, wie entstehen sie und wie kann man sie reduzieren?
Aufnahmen
RCMX FÜR RADSATZBEARBEITUNGEN
JETSTREAM TOOLING DUO HOCHDRUCKKÜHLUNG
GEWINDEDREHEN UNJ & MJ
Steadyline für Drehen, Ausdrehen und Fräsen
Reduce Chatter for Better Machining
Calculating Long-reach Applications & Flute Engagement
Overcome the ongoing challenges of long-reach machining
HARTDREHEN SECOMAX™ CBN
POTENZIALE WEITER AUSSCHÖPFEN
SOLID2 JS750 VOLLHARTMETALLFRÄSER
HOCHLEISTUNGS-KRAFTSPANNFUTTER PMC
SECO HF 2™ LP09 HOCHVORSCHUBFRÄSER
MINI JM500 VOLLHARTMETALLFRÄSER
Video: Steadyline® - exchange turning and boring tool heads quickly
Video: Steadyline® - Turn milling
Video: Steadyline® - Shell mill holder turn milling
Video: Steadyline® and JET GL-Turning Heads
Video: Steadyline® - Vibration damping turning bars for large diameters
Steadyline-Broschüre (englisch)
