FÜR GROSSE SCHNITTTIEFEN
DIE NEUEN LP09-WENDEPLATTEN FÜR DEN SECO HIGH FEED 2™ MACHEN UNMÖGLICHES MÖGLICH – UND DAS AB DURCHMESSER 25 MMDIE NEUEN LP09-WENDEPLATTEN FÜR DEN SECO HIGH FEED 2™ MACHEN UNMÖGLICHES MÖGLICH – UND DAS AB DURCHMESSER 25 MMDas Besondere bei diesem Werkzeugkonzept sind große Schnitttiefen von bis zu 1,8 mm kombiniert mit hohen Schnittdaten bei kleinen Werkzeugdurchmessern - und das in allen Werkstoffen.Meistern Sie Hochvorschubbearbeitungen beim Plan-, Bohrzirkular- und Nutfräsen bis hin zu Taschen- und Tauchfräsen in einer Vielzahl an Werkstoffen – einschließlich aufklebenden, schwer zerspanbaren Werkstoffen in Industriezweigen wie Luft- und Raumfahrt sowie Öl- und Gasindustrien.Mit den stabilen Schneiden und der hohen Zähnezahl des Frässystems Seco High Feed 2 können Sie bei hohen Vorschüben ein hohes Zeitspanvolumen realisieren. Die Spankammern des Seco High Feed 2 sind für eine effiziente Spanabfuhr optimiert. PRODUKTPROGRAMMDurchmesser von 25 bis 100 mmMaximale Schnitttiefe: 1,8 mmNormale und enge Teilung verfügbarAls Combimaster- und Aufsteckversion erhältlichMit interner KühlschmierstoffzufuhrDurchmesser 42,52 und 66 mm speziell für den Werkzeug- und FormenbauUmfangreiches Programm an Schneidstoffen und Geometrien für Stahl, Guss, Rostfrei, Aluminium und Superlegierungen
