Double Quattromill - 8-krawędziowe płytki dwustronne
Wykorzystaj w pełni moc frezowania swojej obrabiarki, aby zwiększyć produktywność dzięki nowemu frezowi do planowania Seco Double QuattromillTM do obróbki zgrubnej i półwykańczającej. Osiągnij największe w branży głębokości skrawania i ekonomiczną wydajność dzięki ośmiu krawędziom skrawającym.Double QuattromillTM wytrzymała i trwała konstrukcja
W przeciwieństwie do innych płytek dwustronnych, płytki Double QuattromillTM faktycznie zmniejszają siły skrawania/zużycie energii przez obrabiarkę, a tym samym zapewniają stabilność obrabianego przedmiotu. Płytki charakteryzują się wysokimi osiowymi kątami natarcia, które nie tylko zapewniają swobodne skrawanie, ale także zapewniają im dłuższą żywotność i większą wszechstronność w przypadku szerszego zakresu materiałów, w tym stali i żeliwa, a także stali nierdzewnej 15-5 i materiałów nadstopowych, takich jak tytan i Inconel.
Frez Double QuattromillTM z kątem 48 stopni łączy w sobie mniejsze siły skrawania, mniejsze zużycie energii, wyższe prędkości posuwu i łatwą ewakuację wióra. Z drugiej strony, kąt 71 stopni jest najlepsze, gdy trzeba frezować blisko ściany lub oprawy częściowej. Frez stanowi idealną równowagę między wersją 48 stopni a typowym frezem kątowym pod względem sił skrawania i głębokości skrawania.
Aby zapewnić dobre wykończenie powierzchni części, płytki Double QuattromillTM są również wyposażone w geometrię wiper, a płytki o kącie nachylenia 48 stopni są dostępne w trzech geometriach. Należą do nich bardzo ostra geometria dla stali nierdzewnych, tytanu i innych klejących się materiałów; uniwersalna do stali, żeliwa i superstopów; oraz do stali, w szczególności stali narzędziowych od P6 do P11 i żeliwa.
Lepsza kontrola i odprowadzanie wiórów, a także dłużej utrzymany wygląd powierzchni narzędzia i trwałość wynikają z nowej technologii Wave firmy Seco zastosowanej na powierzchniach korpusu frezu Double QuattromillTM. Te wysoce zaawansowane technologicznie wzory w kształcie fal lub rombów znacznie zmniejszają tarcie między powierzchniami rowków wiórowych a wiórami, co jest szczególnie korzystne podczas frezowania lepkich materiałów.
Aby zwiększyć ekonomiczność, korpusy frezów Double QuattromillTM są dostępne w wersji ze stałymi gniazdami lub z kasetami do większych średnic od 160 mm do 315 mm. Ponadto kasety są wymienne, więc nie ma potrzeby kupowania kolejnego nowego korpusu, jeśli zdecydujesz się przejść z płytek 48-stopniowych na 71-stopniowe.
Kluczowe cechy
- Dwie wielkości płytek: SN. X14 oraz SNMX22
- Trwały i niezawodny materiał i konstrukcja systemu
- Osiem krawędzi skrawających
- Dodatnie geometrie natarcia
- Rozstaw rowków wiórowych dla lepszego odprowadzania wiórów
Kluczowe korzyści
- Wytrzymałość i trwałość
- Wydajność/Lekkie skrawania
- Opłacalność
- Dłuższa żywotność narzędzia
- Wszechstronność
