PER FORARE METALLI CON STABILITÀ E PRECISIONE
Scopri di piùUn nuovo design migliora la già eccellente punta Perfomax. Su tutte le nuove punte Perfomax sono state implementate delle caratteristiche innovative, quali il nuovo design dell'elica, la morfologia "a ventre di balena" e l'indurimento al laser per migliorare resistenza, stabilità e precisione in foratura.
Le qualità della nuova punta Perfomax:
Il nuovo design della parte frontale dell'elica contribuisce ad ottimizzare la formazione dei trucioli e ad aumentare la sicurezza applicativa. Il design è caratterizzato da un vano più grande, da un'uscita più regolare e da una maggiore area per la formazione del truciolo. Questo porta alla formazione di trucioli più corti, quindi più facili da evacuare, riducendo il rischio di intasamento con conseguente aumento della durata della punta e una migliore finitura superficiale del foro. Questo vale in particolare per la lavorazione di materiali a truciolo lungo come acciai a basso tenore di carbonio, acciai inossidabili austenitici ed acciai inossidabili super duplex.
- MORFOLOGIA "A VENTRE DI BALENA" SULL'ELICA
Le eliche delle nuove punte presentano moderne "superfici anti-attrito": la speciale morfologia a ventre di balena riduce al minimo il contatto tra i trucioli e le eliche per una maggiore sicurezza applicativa.
Per migliorare la durata della punta, la parte frontale dell'elica è ora indurita al laser. L'elevata durezza (Hrc60) aumenta la durata del corpo della punta fino al 140% grazie alla riduzione del rischio di erosione dal truciolo.
- MAGGIORE RASTREMAZIONE DEL CORPO DELLA PUNTA
Grazie alla rastremazione dell'esterno del corpo punta, lo spazio per i trucioli tra il corpo e la superficie del foro è maggiore. Ciò comporta una maggiore sicurezza applicativa ed un minore costo degli utensili riducendo il rischio di intasamento dei trucioli, che potrebbe causare la rottura e la riduzione della durata dell'utensile.
La nuova punta Perfomax dispone di corpo punta lucidato per migliorare la finitura superficiale e ridurre l'attrito, al fine di migliorare l'evacuazione del truciolo. Inoltre, la lucidatura del corpo della punta ha un minor impatto ambientale rispetto ai corpi punta rivestiti.
- NUOVO DESIGN DELLE SEDI INSERTO
Un design ottimizzato crea un raggio più ampio nella parte inferiore della sede dell'inserto rendendola più rigida rispetto alla precedente versione di Perfomax. Gli inserti centrali e periferici sono inoltre meglio supportati grazie alla zona di contatto più lunga con la parete dell'inserto. Questo si traduce in una maggiore affidabilità e in una sicurezza applicativa decisamente superiore.
- NUOVE COMBINAZIONI DI INSERTI
Una delle modifiche implementate sulla geometria della nuova punta è l'introduzione di nuove combinazioni di inserti per alcuni diametri. Il corpo della punta è più resistente grazie alla maggiore quantità di materiale presente tra le sedi degli inserti.
