NIEUWE SECO VLAKFREES BODY VERDUBBELT STANDTIJD
Fagersta, februari 2017-de nieuwe R 220.88 vlakfrees familie van Seco tools beschikt over inzetstukken met acht snijkanten en geoptimaliseerde geometrieën die een uitstekende standtijd en verminderde snijkrachten bieden. De freesbody's 88-graden lood hoek zorgt voor grote snededieptes met kleinere wisselplaat groottes dan 45-graden lood haakse vlakfrezen. Het ontwerp maakt het ook mogelijk de nieuwe frees te gebruiken dichter bij werkstuk zijwanden evenals ingewikkelde deel klem workholding systemen indien nodig.De R 220.88 is ontworpen voor voorbewerken en semi-nabewerken en is ideaal voor de bewerking van gietijzer en staal in de algemene bewerkings-en Automotive segmenten. De frees body is gemaakt van Idun materiaal, een corrosiebestendig roestvrijstaal dat duurzaamheid en duurzaamheid biedt, samen met milieuvriendelijk door de eliminatie van het nikkel coatingproces.
De frees body is verkrijgbaar in diameters variërend van 50 mm tot 160 mm op de maat 12 INSERT en 63 mm tot 160 mm op de maat 16 insert. Elke diameter wordt aangeboden met een standaard pitch variant en een close-pitch variant om de beste match te bieden aan de behoeften van de klant. De maat 12 R 220.88 bereikt een maximale snedediepte van 9 mm, terwijl de maat 16 een indrukwekkende 13 mm maximale snedediepte bereikt. Rechtse versies van de frees body zijn standaard met linkse uitvoeringen beschikbaar op speciale volgorde, waardoor integratie in systemen met dubbele spindels die gelijktijdige freesbewerkingen uitvoeren. De R 220.88 is compatibel met de SNMU-inserts van Seco, die zijn vastgezet met een middelste vergrendeling of schroeven, waardoor er geen wiggen nodig zijn om de wisselplaat in de pocket te beveiligen. De acht snijkanten op deze inserts bieden dubbele snijkanten over vier snijdende wisselplaten om gereedschapskosten te helpen reduceren.
Met zijn neutrale vormgeving kan de SNMU-inzet worden toegepast in rechtse of linkse freestoepassingen. Beschikbare wisselplaatgeometrieën omvatten M10 en MD13 voor maat 12 en MD10 en MD16 voor maat 16, met een insert grade-aanbod dat MK1500, MK2050, MP1500, MP2500, MS2500 en F40M omvat. Een geïntegreerde ruitenwisser Flat zorgt voor een goede oppervlakteafwerking voor semi-nabewerkings toepassingen en geoptimaliseerde geometrieën voor minder snijkrachten met de M10. De zware randbescherming met de MD13 en MD16 inserts zijn ideaal voor moeilijke vlakfreesbewerkingen, zoals onderbroken sneden.
