Mandrini idraulici
I mandrini idraulici offrono alte forze di serraggio ed errore di concentricità fino a 3µm a 3xD (Standard 3 µm, Robusto 4 µm, Sottile 5 µm), il che li rende una soluzione eccellente per applicazioni ad alta velocità, sgrossatura e finitura. EPB 5831, una nuova versione di tipo sottile, semplifica ancora le operazioni di semifinitura e finitura in spazi ristretti, come ad esempio le cavità strette degli stampi.L'utensile, di impiego estremamente semplice, viene fissato mediante una sola vite di bloccaggio. Un pistone interno spinge il fluido in una camera che circonda il foro dell'attacco, esercitando un'alta pressione a 360° intorno all'utensile. In tal modo, gli utensili vengono bloccati con estrema precisione.I mandrini idraulici offrono alte forze di serraggio ed errore di concentricità fino a 3µm a 3xD (Standard 3 µm, Robusto 4 µm, Sottile 5 µm), il che li rende una soluzione eccellente per applicazioni ad alta velocità, sgrossatura e finitura. EPB 5831, una nuova versione di tipo sottile, semplifica ancora le operazioni di semifinitura e finitura in spazi ristretti, come ad esempio le cavità strette degli stampi.
I mandrini idraulici, bilanciati di precisione come standard, consentono di raggiungere velocità di rotazione fino 40.000 giri al minuto. Mediante la vite di regolazione è possibile impostare agevolmente la sporgenza dell'utensile, mentre le bussole di riduzione (che agiscono da pinza elastica) consentono il bloccaggio sul mandrino di attacchi di vario tipo e dimensione, tra cui Weldon e Whistle Notch.
Per prolungare la durata dell'utensile e migliorare la precisione, il foro presenta una scanalatura elicoidale in cui sporco, olio o grasso inavvertitamente lasciati sull'attacco possono accumularsi.
