Hydrodehnspannfutter
Hydrodehnspannfutter erreichen hohe Spannkräfte und eine hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 3µm bei 3 x D (Standard: 3 µm, Strong: 4 µm, Slim: 5 µm). Daher sind sie die ideale Lösung für Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen sowie für Schrupp- und Schlichtbearbeitung. Das EPB 5831, eine neue Ausführung mit schlankem Profil, erleichtert den Zugang bei Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. bei engen Gussformen.Das Spannfutter wird mit nur einer Druckschraube geklemmt. Ein innenliegender Kolben drückt die Hydraulikflüssigkeit in eine Kammer, die die Aufnahmebohrung umgibt. Dadurch wird der Werkzeugschaft auf 360° gleichmäßig gehalten, was hochpräzises Arbeiten des Werkzeugs ermöglicht.Hydrodehnspannfutter erreichen hohe Spannkräfte und eine hohe Rundlaufgenauigkeit. Ein innenliegender Kolben drückt die Hydraulikflüssigkeit in eine Kammer, die die Aufnahmebohrung umgibt. Dadurch wird der Werkzeugschaft auf 360° gleichmäßig gehalten.
PRODUKTPROGRAMM
- Rundlaufgenauigkeit von bis zu 3 µm bei 3 x D (Standard: 3 µm, Strong: 4 µm, Slim: 5 µm)
- Einsatz der ausgewuchteten Hydrodehnspannfutter bis zu 40.000 U/min
- Mit Reduzierhülsen verwendbar
- Mit spiralförmiger Nut, in der sich Schmutz-, Öl- und Fettreste sammeln können
- EPB 5831: neue Ausführung mit schlankem Profil für leichteren Zugang bei Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen unter beengten Platzverhältnissen
IHRE VORTEILE
- Ideale Lösung für Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen
- Hervorragend geeignet für Schrupp- und Schlichtbearbeitung
- Klemmung mit nur einer Druckschraube
- Hochpräzise Bearbeitung
- Lange Werkzeugstandzeiten
