EPB 610 - Cabezas de mandrinar en desbaste
Las cabezas de mandrinar en desbaste EPB 610 de Seco son cabezas cortas, sencillas y robustas para operaciones de desbaste. Con un diseño compacto y un cuerpo corto para maximizar la rigidez del conjunto de mandrinado, tienen un peso reducido que agiliza el cambio de herramienta y la aceleración del husillo. Su alta rigidez genera un contacto perfecto y una presión uniforme entre el portaplaquitas y el cuerpo de la cabeza.
Cada portaplaquitas tiene un intuitivo mecanismo de ajuste de equilibrado que facilita y agiliza el ajuste del diámetro. Las escalas de diámetro muestran aproximadamente las posiciones del portaplaquitas. Las cabezas de mandrinar en desbaste EPB 610 están equipadas con portaplaquitas de 90° para plaquitas CC estándar y cuentan con conexión a la máquina Graflex™ para conjuntos modulares o con conexión a la máquina GL para barras con sistema Steadyline, con absorción de vibraciones. Permiten alcanzar una profundidad de corte de hasta la mitad del ancho de la plaquita, lo que aumentan al máximo la velocidad de extracción de viruta y permite sacar el máximo provecho de las plaquetas.
