EPB 760 — głowice Axiabore do wytaczania precyzyjnego typu osiowego
Głowice Axiabore™ do wytaczania precyzyjnego powstały z myślą o precyzji, produktywności i oszczędności. Duży zakres narzędzi z węglików spiekanych i modułowych pozwala obsługiwać szeroką gamę średnic i zastosowań.
Głowice typu Axiabore mogą mieć połączenie Graflex™ lub Seco-Capto™. Ich zadaniem jest obsługa wielu operacji, takich jak wytaczanie, obtaczanie od zewnątrz i rowkowanie przy użyciu ograniczonej liczby narzędzi. Ta gama produktów obejmuje pięć głowic do wytaczania: Nanobore™, Axiabore, Axiabore Plus oraz wyważane Axialibrabore™ i Axialibrabore Plus.
Głowica Nanobore jest przeznaczona do bardzo małych średnic. Umożliwia pracę z najmniejszymi średnicami wytaczania spośród tego typu urządzeń dostępnych na rynku — od 0,3 do 8 mm (od 0,012 do 0,315 cala). Nanobore pozwala na tworzenie otworów o idealnej geometrii dzięki dokładności na poziomie +/-3 µm i doskonałej gładkości powierzchni (Ra = 0,6). Idealnie sprawdza się w zastosowaniach zegarmistrzowskich, mikromechanice czy też branży lotniczej i kosmonautycznej.
Modele Axiabore i Axiabore Plus oferują średnice wytaczania od 2 do 108 mm (od 0,078 do 4,25 cala) przy zastosowaniu zaledwie dwóch głowic wytaczarskich. Umożliwiają wykonywanie otworów o idealnej geometrii dzięki dokładności na poziomie +/-3 µm oraz doskonałej gładkości powierzchni (Ra = 0,6). Niewielka głowica Axiabore A760 02 jest przeznaczona do wytaczania precyzyjnego otworów o średnicach od 2 do 20 mm (od 0,078 do 0,78 cala), a uniwersalny model Axiabore Plus A760 03 służy do wytaczania precyzyjnego otworów o średnicach od 6 do 108 mm (od 0,236 do 4,25 cala), obtaczania od zewnątrz od 2 do 57 mm (od 0,078 do 2,24 cala) i rowkowania na średnicach od 19 do 96 mm (od 0,75 do 3,78 cala).
Głowice Axialibrabore i Axialibrabore Plus służą do obróbki przy dużych prędkościach, do 1500 m/min, a przy tym pozwalają wykonywać otwory o perfekcyjnych geometriach przy dokładności średnicy otworu wynoszącej +/-3 µm i znakomitej gładkości powierzchni (Ra = 0,6). Zostały dobrze dopracowane pod kątem łatwości użytkowania i odpowiednio dobranego wyposażenia. Pojedynczy pierścień eliminuje konieczność używania tabeli wyważenia i ułatwia odczyt nastawy średnicy za pomocą suwmiarki. Model AxiaLibraBore to mała wyważana głowica do wytaczania precyzyjnego w przedziale średnic od 2 do 20 mm (od 0,078 do 0,78 cala), a model Axialibrabore Plus służy do wytaczania precyzyjnego w przedziale średnic od 6 do 33 mm (od 0,236 do 1,3 cala).
