Crownloc
Der Crownloc™ ist ein Bohrer mit auswechselbarer Krone für Qualitätsbohrungen zu niedrigen Kosten pro Bohrung.Crownloc produziert dieselbe Qualität wie Präzisionsbohrer, hat aber eine auswechselbare Krone, sodass Ihnen Kosten und Notwendigkeit für Nachschleifen des Bohrers erspart bleiben. Dadurch sind durchgängig hohe Leistungen und eine lange Werkzeugstandzeit möglich und auch die Anzahl der Bohrer im Bestand wird reduziert.Der Crownloc hat eine einzigartige Aufspannung, deren präzisionsgeschliffene Einspannfläche an den ineinander greifenden V-Nuten hohe Schnittgeschwindigkeiten erlaubt und die steife, exakt wiederholbare Positionierung jeder Krone garantiert. Lange Führungsfasen leisten zuverlässige Arbeit, sodass der Bohrer eine hohe Bohrungsqualität produziert. Dank selbstzentrierender Geometrie muss keine Zentrierbohrung angelegt werden.Die doppelten Kühlmittelbohrungen in der Krone leiten große Kühlmittelmengen direkt auf die Schneide. Das Ergebnis sind eine zuverlässigere Spanabfuhr und längere Werkzeugstandzeiten.Der Crownloc™ ist ein Bohrer mit auswechselbarer Krone für Qualitätsbohrungen zu niedrigen Kosten pro Bohrung.
Der Crownloc hat eine einzigartige Aufspannung, die mit einer präzisionsgeschliffenen Einspannfläche an den ineinander greifenden V-Nuten hohe Schnittgeschwindigkeiten erlaubt und die steife, exakt wiederholbare Positionierung jeder Krone garantiert. Lange Führungsfasen leisten zuverlässige Arbeit, sodass der Bohrer eine hohe Bohrungsqualität produziert. Dank selbstzentrierender Geometrie muss keine Zentrierbohrung angelegt werden.
Für den Crownloc gibt es zahlreiche optimierte Bohrkronengeometrien für verschiedenste Anwendungen und Werkstoffe. Bei Stahl ist die P-Geometrie zu empfehlen; sie macht den Einsatz nachschleifbarer Werkzeuge wie Vollhartmetallbohrer und gelötete Bohrer überflüssig. Die K-Geometrie wurde für Guss entwickelt und hat angefaste Ecken, um den Verschleiß bei hohen Schnittgeschwindigkeiten zu verringern und Ausbrüche am Bohrungsaustritt zu verhindern. Für Rostfrei, gehärteten Stahl und Superlegierungen gibt es die M-Geometrie. Sie reduziert die Spannungen an der bearbeiteten Oberfläche und verhindert Gratbildung am Bohrungsaustritt, indem sie Schnittkräfte, Wärmeentwicklung und Werkstückverhärtung minimiert.
Durchmesserbereich von 10 bis 25,99 mm.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
