マイクロドリル
セコ・ツールズでは、精密穴加工用の専用工具として小径超硬ソリッドマイクロドリル SD22/SD26 シリーズを提供しています。これらの製品は、自動車および医療機器産業のほか、一般的なエンジニアリング産業の小型部品生産用に設計されています。SD22 は、最大加工深さ 2xD、ステップ量 0.01mm、ドリル径公差 0/+0.005mm の穴加工用のパイロットマイクロドリルで、シャンク径は 3mm(公差 h6)です。ノンコーティングタイプで、先端角は 130 度です。SD26 は、最大加工深さ 6xD、ステップ量 0.01mm、ドリル径公差 0/+0.005mm の穴加工用のマイクロドリルで、シャンク径は 3mm(公差 h6)です。ノンコーティングタイプで、先端角は 130 度です。セコ・ツールズでは、精密穴加工用の専用工具として小径超硬ソリッドマイクロドリル SD22/SD26 シリーズを提供しています。これらの製品は、自動車および医療機器産業のほか、一般的なエンジニアリング産業の小型部品生産用に設計されています。
SD22 および SD26 は、今日多く使われている従来型の HSS ドリルと比べ、性能が飛躍的に向上しています。生産性がさらに向上、工具寿命を大幅に延ばすとともに、高い穴品質を実現し、部品あたりのコストを低減できます。
対応径 0.1 ~ 2mm (.004 ~ .078 インチ)
他の寸法もご要望により対応いたします。
