Varillas tope
El sistema de ajuste con varilla tope permite regular la profundidad de ajuste de la herramienta para no tener que utilizar tornillos tope que puedan imponer limitaciones en el mango de la herramienta después de la refrigeración del soporte de fijación térmica.El sistema de ajuste con varillas tope incluye una rueda de ajuste que ofrece un rango de ajuste de 60 mm de la varilla tope instalada, además de un conjunto de varillas tope.
El paquete 1 tiene una estación operativa con ajuste térmico de la profundidad. En los paquetes 2 y 3, las tres estaciones de la placa giratoria incluyen ajuste térmico de la profundidad. La varilla tope correspondiente se coloca en el sistema de ajuste térmico de la profundidad y se regula a la profundidad requerida mediante la rueda de ajuste. Para controlar la posición del extremo frontal de la varilla tope respecto a la superficie frontal del soporte se utiliza un medidor de profundidad o una regla.
El mango de la herramienta se apoyará en el extremo frontal de la varilla tope cuando se instale en el soporte durante el ciclo de amarre térmico. La varilla tope también se puede utilizar durante el ciclo de liberación térmica para sacar una herramienta rota del soporte.
