Dorazové tyče
Systém nastavení dorazové tyče umožňuje nastavení hloubky tepelného upnutí nástroje tak, aby nebylo nutné používat dorazové šrouby, které mohou po vychladnutí držáku Shrinkfit přispívat ke vzniku pnutí nástrojové stopky.Systém nastavování výšky obsahuje dorazové tyče a nastavovací kolečko (rozsah nastavení pro založenou tyč je 60 mm).
Sestava N°1 má jednu operační stanici s nastavením hloubky upnutí. V sestavě N°2 a 3 s otočnou deskou mají všechny stanice možnost nastavení hloubky upnutí. Pokyny: Požadovanou dorazovou tyč založte do systému pro nastavení výšky a pomocí nastavovacího kolečka nastavte požadovanou hloubku upnutí Shrinkfit. Komparátor hloubky nebo posuvné měřítko hloubky, dostupné jako příslušenství, je možné použít k seřízení polohy dorazové tyče – předního konce vzhledem k čelní ploše držáku.
Stopka nástroje pak po namontování do držáku leží na čele dorazové tyče v průběhu cyklu tepelného upínání. Dorazovou tyč je možné použít i při uvolňování k vytlačení zlomeného nástroje z držáku.
