Piges de contrôle
Les piges de contrôle sont utilisées pour contrôler la capacité de serrage du mandrin hydraulique. Le contrôle peut être effectué en insérant la pige de contrôle dans le mandrin et en bloquant la vis de serrage jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tourner la jauge. Ensuite, la vis sous pression devrait être en mesure d'effectuer au minimum trois tours complets avant le serrage complet (2,5 tours pour les vis de 6 mm et de ∅ 8 mm). Ceci permettra de s'assurer que la capacité de serrage est adéquate.
Remarque : les instructions précises de contrôle sont mentionnées sur la notice d'instructions livrée avec les mandrins hydrauliques.
