Anillos selladores
Los anillos selladores para tuercas de sellado ER en portapinzas tipo ER están como estándar con tornillos tope con agujero central para la refrigeración interna. Para sellar otros tipos de mangos se utilizan anillos selladores junto con tuercas de sellado. La gama de sellado de un anillo abarca desde el valor nominal hasta -0,5 mm. La presión máxima del refrigerante es de 100 bares.
Inserte el anillo sellador en la tuerca desde la parte trasera, hasta oír que encaja en la parte frontal de la tuerca. La superficie marcada del anillo sellador debe estar orientada hacia el interior de la tuerca para evitar que se erosione la marca del dato de diámetro. El anillo se suelta aplicando presión en la superficie frontal del anillo sellador.
