Dichtringe
Dichtringe für ER-Verschlussmuttern beim ER-Spannfutter werden standardmäßig mit gebohrten Anschlagschrauben für glattendige Werkzeugschäfte mit Kühlmittelzufuhr geliefert. Zur Abdichtung anderer Schafttypen kommen Dichtringe in Verbindung mit Verschlussmuttern zum Einsatz. Der Abdichtbereich eines Rings liegt im Nennwert bei -0,5 mm. Maximaler Kühlmitteldruck: 100 bar.
Der Dichtring wird von hinten in die Mutter gesetzt, sodass er an der Vorderseite der Mutter einrastet. Die markierte Fläche des Dichtrings sollte nach innen zur Mutter gerichtet sein, damit die Durchmesserangabe nicht korrodiert. Zum Lösen wird Druck auf die Vorderseite des Dichtrings ausgeübt.
