Oprawki z bocznym zaciskiem — Whistle Notch
Oprawki z bocznym zaciskiem Seco EPB 5843 do chwytów typu Whistle Notch są podobne do uchwytów Weldon, ale różnią się wyposażeniem w śruby ustawione pod kątem 2°, które służą do blokowania narzędzia poprzez dociśnięcie do regulowanej śruby oporowej. Powierzchnia czołowa jest mocowana w uchwytach o średnicy 16 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm.
Śruba oporowa współpracuje ze śrubą zabezpieczającą. Bicie bezpośrednie otworu względem stożka zewnętrznego wynosi 3 μm. Tolerancja otworu w uchwytach od 6 mm do 18 mm wynosi od +1 μm do +5 μm. W modelach mierzących 20 mm i większych zakres tolerancji wynosi od +1 μm do +7 μm.
