Porte-outils à fretter Shrinkfit – type DIN MQL
Seco propose une gamme de porte-outils à fretter Shrinkfit compatibles avec un système MQL (quantité minimale de lubrifiant). Plutôt que d'avoir recours à de l'arrosage liquide, le système MQL utilise une émulsion d'huile mélangée avec de l'air pour réduire les coûts de refroidissement, pour empêcher que l'opérateur ne soit exposé aux produits chimiques et pour ne plus avoir besoin de nettoyer les pièces à usiner, tout en simplifiant le recyclage des copeaux.
Il existe deux approches distinctes au MQL. Avec le MQL1, l'émulsion se produit avant d'entrer dans la broche et est introduite à travers la broche, le porte-outil et l'outil. Avec le MQL2, l'émulsion se produit dans une chambre dans le porte-outil.
La gamme MQL pour porte-outils Shrinkfit de Seco présente pour la plupart les mêmes dimensions et les mêmes caractéristiques que les porte-outils Shrinkfit EPB 5403/5603, mais avec les capacités du système MQL en plus.
Le EPB 5403M est compatible avec le MQL1 et les accessoires du MQL2, il est idéal pour les clients déjà équipés du MQL ou désireux d'effectuer des tests avec un stock d'outils limité.
Le EPB 5403M1 est équipé des accessoires MQL1 ; il est livré pré-assemblé avec le tube de liquide de refroidissement MQL1 et une vis de butée. Une seule combinaison de porte-outil, de tube de fluide de refroidissement et de vis de butée est possible pour chaque porte-outil EPB 5403M1.
Le EPB5403M2 est équipé des accessoires MQL2 ; il est livré pré-assemblé avec les accessoires appropriés, mais de multiples combinaisons sont possibles pour chaque porte-outil. Une sélection d'accessoires est déterminée par les sections transversales des canaux d'arrosage de l'outil et le canal d'arrosage de la vie de butée.
