Soportes de fijación térmica - MQL tipo DIN
Seco ofrece una gama de soportes de fijación térmica compatible con el sistema MQL (Minimum Quantity Lubrication). Como alternativa a la refrigeración por inundación, MQL utiliza una emulsión formada con una mezcla de aire y aceite para reducir los costes de refrigerante, la exposición de los operarios a productos químicos y la necesidad de limpiar las piezas, además de simplificar el reciclaje de virutas.
Existen dos tipos de sistemas MQL. Con MQL1, la emulsión se produce antes de entrar en el husillo y pasa a través de éste, del portaherramientas y de la herramienta. Con MQL2, la emulsión se produce en una cámara que se encuentra dentro del soporte.
La gama de soportes de fijación térmica con MQL de Seco comparte la mayoría de las dimensiones y características de los soportes de fijación térmica EPB 5403/5603, pero con la incorporación de las capacidades de MQL.
EPB 5403M es compatible con accesorios de MQL1 y MQL2, y es ideal para los clientes que ya disponen de un sistema MQL o que desean realizar pruebas con un stock de herramientas limitado.
EPB 5403M1 está equipado con accesorios para MQL1. Este soporte se entrega previamente montado con el tubo de refrigerante MQL1 y el tornillo de tope. En cada soporte EPB 5403M1 solo es posible utilizar una combinación de soportes, tubo de refrigerante y tornillo de tope.
EPB5403M2 está equipado con accesorios para MQL2 y se entrega previamente montado con los accesorios necesarios, pero se pueden utilizar múltiples combinaciones en cada soporte. La selección de accesorios está determinada por las secciones transversales de los canales de refrigeración de la herramienta y por el canal de refrigeración del tornillo tope.
