DIN-Schrumpfaufnahme MMS
Seco bietet verschiedene Schrumpfaufnahmen an, die mit Minimalmengenschmierung MMS (MQL) kompatibel sind. Anders als bei der Nassbearbeitung kommt bei MMS ein Öl-Luft-Gemisch zum Einsatz, das die Kühlmittelkosten senkt, den Anwender vor Chemikalien schützt, die Reinigung des Werkstücks überflüssig macht und gleichzeitig das Spanrecycling erleichtert.
Bei der Minimalmengenschmierung gibt es zwei Herangehensweisen. Bei MQL1 werden Öl und Luft vor dem Eintritt in die Spindel gemischt und durch Spindel, Werkzeugaufnahme und Werkzeug geleitet. Bei MQL2 wird das Gemisch in einer Kammer in der Aufnahme erzeugt.
Die Seco MMS-Schrumpfaufnahmen decken sich in Bezug auf Abmessungen und Eigenschaften mit den Schrumpfaufnahmen EPB 5403 und 5603, sind aber zusätzlich mit MMS kompatibel.
