FB 760 - Axiabore,轴向精镗头
Axiabore™ 型精镗头专为提高精度、生产率和成本效益而设计。凭借大量的整体硬质合金或模块化刀具,它们适用于各种直径和应用场合。
Axiabore 型镗头配备 Graflex® 或 Seco-Capto™ 接口,是一种使用较少的刀具库存即可进行镗削、外圆套车和割槽的多功能加工系统。该产品系列包括五种镗头:Nanobore®、Axiabore®、Axiabore® Plus 以及动平衡 Axialibrabore™ 和 Axialibrabore™。
Nanobore 适用于极小的直径。凭借 0.3 到 8 mm(0.012" 到 0.315")的镗削范围,它提供了市面上最小的镗削直径。Nanobore 提供 +/- 3 µm 的孔径精度以及 Ra = 0.6 的优异表面粗糙度,可以加工出最佳的孔几何尺寸,是制表业、微型机械或航空航天应用领域的理想选择。
Axiabore 和 Axiabore Plus 具有两个镗头,提供 2 至 108 mm(0.078" 至 4.25")的镗削范围。这些镗头提供 +/- 3 µm 的孔径精度以及 Ra = 0.6 的优异表面粗糙度,可以加工出绝佳的孔几何尺寸。Axiabore A760 02 小型镗头适用于直径为 2 至 20 mm(0.078" 至 0.78")的精镗,而 Axiabore Plus A760 03 多用途镗头适用于直径为 6 至 108 mm(0.236" 至 4.25")的精镗、直径为 2 至 57 mm(0.078" 至 2.24")的外圆套车以及直径为 19 至 96 mm(0.75" 至 3.78")的割槽。
Axialibrabore 和 Axialibrabore Plus 适用于速度达 1500 m/min 的高速加工。这些镗头提供 +/- 3 µm 的孔径精度以及优异的表面粗糙度 (Ra = 0.6),可以加工出绝佳的孔几何尺寸。这些镗头极易使用,可通过一个动平衡环实现动平衡而无需参照平衡图表,并且具有易读的直径设置游标。Axialibrabore 是一款小型动平衡镗头,适用于直径范围为 2 - 20 mm (0.078" - 0.78") 的精镗,而 Axialibrabore Plus 适用于直径范围为 6 - 33 mm (0.236" - 1.3") 的精镗。
