PCD para torneado general - Plaquitas ISO
Diseñamos nuestras calidades PCD Secomax™ para reducir significativamente los costes de producción en el mecanizado de aleaciones de aluminio, titanio y otros materiales no férricos.
PCD (diamante cúbico policristalino) es un material de última generación resultado de la sinterización de partículas de diamante cuidadosamente seleccionadas a alta presión y temperatura.
Secomax PCD20
PCD20 es una calidad de uso general que puede utilizarse en numerosas aplicaciones. Es la primera opción cuando se busca un buen equilibrio entre resistencia al desgaste y tenacidad. PCD20 tiene un tamaño de grano medio y se recomienda para aleaciones de aluminio con contenido de silicio bajo a medio.
Secomax PCD30
PCD30 tiene un tamaño de grano grande, lo que se traduce en una alta resistencia al desgaste. Se recomienda el uso de PCD30 para el mecanizado de aleaciones de aluminio con contenido de silicio medio a alto, así como para otros materiales abrasivos, como los composites con matriz de metal, el carburo de tungsteno y la cerámica.
Secomax PCD05
PCD05 tiene un tamaño de grano muy fino y una estructura homogénea bien sinterizada, lo que se traduce en una calidad de filo muy alta. PCD05 tiene una alta tenacidad, combinada con una alta resistencia al desgaste, lo que hace que resulte ideal para aplicaciones de fresado. Gracias a la alta calidad del filo, el uso de PCD05 se recomienda en aplicaciones con altos requisitos de acabado superficial, así como en el mecanizado de materiales composites.
Secomax PCD30M
PCD30M tiene un tamaño de grano multimodal que la convierte en una combinación única de resistencia al desgaste, resistencia de filo y calidad de filo. PCD30M es ideal para el mecanizado de materiales abrasivos manteniendo, a la vez, una buena calidad superficial. El uso de PCD30M se recomienda para el mecanizado de aleaciones de aluminio con contenido de silicio medio a alto. La estabilidad térmica de PCD30M permite mecanizar en aplicaciones de bimetal, como aluminio y fundición gris.
