Pastilhas High Feed 6 - 6 arestas, bi faciais
O desenho do bolsão da High Feed 6 garante uma montagem precisa e estável aos corpos de corte.POR QUE HIGH FEED 6
A linha High Feed 6 (HF6) oferece pastilhas econômicas de dupla face com 6 arestas de corte e pode lidar com até 0,070" (1,8 mm) de profundidade axial de corte para remoção de material incomparável e baixos custos operacionais. O cortador tem um desempenho igualmente bom em todos os tipos de aplicações alto avanço e pode realizar operações de fresamento facial e em mergulho. A High Feed 6 lida com todos os tipos de materiais, incluindo aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos e ligas de alta temperatura.
O desenho do bolsão da High Feed 6 garante uma montagem precisa e estável aos corpos de corte. As pastilhas montam em um ângulo de ataque pequeno para direcionar as forças de usinagem no sentido do eixo em vez de radialmente contra o lado da ferramenta. Como tal, a ferramenta experimenta menos vibração e pode proporcionar um desempenho longo e previsível com taxas de remoção muito altas.
Em testes comparativos, a HF6 mostrou-se mais econômica e confiável em relação aos projetos concorrentes, bem como liderou na produtividade e na vida útil da ferramenta. Em um teste, o HF6 proporcionou 186% mais produtividade e 200% mais vida útil da ferramenta.
Detalhes do produto
- Gama de diâmetros dos cabeçotes 40-160 mm (2 - 4 polegadas)
- Use 218.21 tipos de pastilhas
- Profundidade máxima de corte de 1,8 mm
- Primeira escolha para materiais ISO P & K para máquinas de médio porte
ENTENDENDO O FRESAMENTO DE ALTO AVANÇO
O fresamento de alto avanço é um método de corte metálico extremamente versátil que pode ser usado em uma infinidade de operações e indústrias. Abaixo fornecemos algumas recomendações de alto nível sobre onde fresamento de alto avanço pode encontrar seu maior potencial. O processo combina uma profundidade rasa de corte com um grande raio de corte ou um pequeno ângulo de ataque para garantir que as forças de corte sejam direcionadas para o eixo da máquina na direção axial. Forças de corte dirigidas axialmente resultam em maior estabilidade da ferramenta, o que permite um aumento muito maior das taxas de remoção - às vezes até 10 vezes a taxa normal.
Embora o fresamento de alto avanço seja principalmente um método de desbaste, com nossas ferramentas é possível alcançar formas próximas às finais. Isso permite que você pule a etapa de semi-acabamento e vá diretamente de desbaste para as operações finais de acabamento, o que economiza uma quantidade enorme de tempo e esforço e aumenta a eficiência.
