Highfeed 6 - Plaquettes réversibles à 6 arêtes de coupe
La conception des logements de la High Feed 6 permet d'assurer un montage précis et stable sur les corps des fraises.La gamme High Feed 6 (HF6) offre une plaquette réversible économique à 6 arêtes de coupe et peut usiner jusqu'à 1,8 mm (0.070”) de profondeur de coupe axiale pour un débit copeaux incomparable et de faibles coûts d'exploitation. La fraise est également performante dans tous les types d'applications grande avance et peut réaliser des opérations de surfaçage et de tréflage. La High Feed 6 peut être utilisée sur tous les types de matériaux, y compris les aciers, les aciers inoxydables, les fontes et les alliages à haute température.
La conception des logements de la High Feed 6 permet d'assurer un montage précis et stable sur les corps des fraises.Les plaquettes sont montées avec un faible angle d'attaque afin de diriger les efforts d'usinage vers le haut de la broche plutôt que radialement sur le côté de l'outil. L'outil subit ainsi moins de vibrations et assure des performances durables et prévisibles à des avances élevées.
Lors des essais comparatifs, la HF6 s’est avéré plus rentable et plus fiable que les modèles concurrents, elle se hisse en tête en termes de productivité et de durée de vie de l'outil. Au cours d'un test, la Highfeed 6 a permis de réaliser une augmentation de la productivité de 186 % et un allongement de 200 % de la durée de vie de l'outil.
Informations produit
- Gamme de fraises 40-160 mm (2 - 4 pouces)
- Utiliser des plaquettes de type 218.21
- Profondeur de passe maximale de 1,8 mm
- Idéales pour des matériaux ISO P et K pour des machines de taille moyenne
Le fraisage grande avance est une méthode de coupe des métaux extrêmement polyvalente qui peut être utilisée dans une multitude d'opérations et d'industries. Voici quelques recommandations essentielles sur les domaines dans lesquels le fraisage à grande avance peut déployer son plus grand potentiel. Le processus associe de faibles profondeurs de passe, un grand rayon de coupe ou un faible angle d'attaque pour s'assurer de diriger les efforts de coupe vers la broche, dans le sens axial. Cela stabilise l'opération tout en minimisant les vibrations et permet d'augmenter l'avance - parfois jusqu'à 10 fois la valeur habituelle.
Même si le fraisage grande avance est principalement une méthode d'ébauche, nos outils permettent d'obtenir un état de surface proche de celui d'une pièce finie. Vous n'avez plus à passer par l'étape de la semi-finition et vous pouvez vous attaquer directement aux opérations de finition, ce qui permet un gain de temps et de confort considérable ainsi que d'accroître l'efficacité.
