Square T4 – Dubbelsidiga skär med 4 skäreggar
Square T4 fräsar är lämpliga för grovbearbetning och medelfin bearbetning. Fräsen har fyra skäreggar och tangentiellt monterade skär ger utmärkt stöd och motverkar skärkrafter.
Square T4 har stabila skärlägen som ger stöd och hög precision för skären. Skären har fyra eggar som ger exakta 90º väggar. Skären är tangentiellt monterade vilket ger högra stabilitet. Variabla spånvinklar på de övre skären ger jämn bearbetning.
T4-hörnfräsar finns i storlekar T4-08 och T4-12, de är lämpliga för allmän bearbetning i stål, gjutjärn och svårbearbetade material, t.ex. rostfria stål, titan och värmebeständiga superlegeringar vid normala bearbetningsförhållanden.
Square T4-08 finns med vändskärsgeometri M08 och MD08 i åtta olika skärsorter. Cylindrisk, Weldon, ändfräsdorn och Combimaster™ infästning. Diameter från 16–63 mm, max skärdjup 8 mm. Hörnradierna varierar från 0,4 mm till 1,6 mm.
Den större Square T4-12 har max skärdjup på 12 mm för hög avverkning. Den finns i ett brett urval av sorter och geometrier, i normal och tättandad utförande. Hörnradier från 0,8 mm till 3,1 mm.
