Square 6 - Plaquettes réversibles à 6 arêtes de coupe
La gamme de fraises de surfaçage-dressage Square 6 de Seco répond aux besoins d'économies. Cette fraise de surfaçage-dressage unique utilise des plaquettes triangulaires avec trois arêtes de coupe de chaque côté (soit six arêtes au total) pour réduire le coût par arête de coupe.La gamme de fraises de surfaçage-dressage Square 6 de Seco répond aux besoins d'économies pour ce type d'opérations. Cette fraise de surfaçage-dressage unique utilise des plaquettes triangulaires avec trois arêtes de coupe de chaque côté (soit six arêtes au total) pour réduire le coût par arête de coupe.
Les plaquettes sont maintenues en place via une vis centrale positionnée dans le même sens que les efforts de coupe, tandis que les plats de raclage optimisent les états de surface. L'angle d'attaque de 90° garantit d'obtenir un véritable angle droit en une seule opération de fraisage. Il n'y a plus besoin d'opérations secondaires, ce qui permet de réduire la durée de production et de réaliser des économies.
Avec deux tailles de fraise différentes, la Square 6 -04 et la Square 6 -08, chacune offrant diverses options de géométries de plaquette et de pas, la famille des Square 6 garantit des performances supérieures avec un large éventail de matériaux, d'opérations et de conditions d'usinage.
Le modèle Square 6 -08 est la version de plaquette la plus grande, pour des profondeurs élevées dans le cadre d'applications difficiles. Dans cette gamme, le plus petit diamètre est compris entre 1.5" et 6.0". Avec une profondeur de passe maximale de 0.295", le modèle Square 6 -08 est le choix idéal pour les grandes machines et les applications nécessitant une sécurité maximale. Plusieurs nuances et géométries sont disponibles pour fournir des performances de pointe dans diverses matières à usiner.
Comme ses cousins plus grands, le modèle Square 6 -04 traite efficacement un large éventail de matériaux, d'opérations et de conditions d'usinage, mais à partir de diamètres de coupe compris entre 0.75" et 2.5", avec une profondeur de passe maximale de 0.157". Le modèle Square 6 -04 est une solution fiable, économique et adaptée, capable de satisfaire à toutes les exigences d'usinage général, y compris le surfaçage-dressage, le surfaçage, le rainurage, le tréflage et le rainurage par tréflage.
Le modèle Square 6 comporte un corps de fraise pré-trempé revêtu de nickel qui maximise la durée de vie du corps de fraise et minimise les faux-ronds sur les plaquettes. En outre, deux configurations de pas différentes sur le corps de fraise réduisent les vibrations, améliorent l'état de surface et renforcent la qualité des composants. Pour plus de polyvalence, les types de montage cylindrique, Weldon, sur arbre et Combimaster™ sont disponibles.
