Fresas High Feed
O Fresamento High Feed é um método que permite uma usinagem até três vezes mais rápida que os métodos convencionais.
Ele combina pouca profundidade de corte com um alto avanço por dente, o que proporciona taxas mais altas de remoção de metal, resultando na usinagem de mais peças. As forças de corte são direcionadas ao eixo-árvore da máquina, na direção axial, o que significa maior estabilidade, redução das vibrações e maior vida da ferramenta. Além disso, as ferramentas de fresamento high feed poupam tempo, evitando o semiacabamento e reduzindo as trocas de ferramentas.
Nossa ampla gama de soluções de fresamento high feed atende a todas as necessidades de aplicação. Além disso, com a ajuda da equipe experiente e qualificada da Seco, é possível implementar com perfeição as técnicas de fresamento high feed para aumentar a produtividade e a competitividade.
Faceamento com o método de fresamento high feed é perfeito para criar uma boa plataforma para mais operações de usinagem ou um acabamento final. Na maioria das aplicações, você precisará de algumas vezes é tão boa tolerâncias que somente acabamento final é necessária.
O fresamento high feed é também muito prático para a usinagem com fresamento em cópia de superfícies irregulares e altamente eficaz em fresamento de cavidades e criação de moldes e matrizes. Com o fresamento em cópia e o fresamento de cavidade, a aplicação indica o diâmetro necessário para a ferramenta, facilitando a escolha da ferramenta certa.
Na interpolação helicoidal, o fresamento high feed é adequado para fazer furos de grande diâmetro, pois isso geralmente significa pular as fases de pré-usinagem ou de pré-furação. Ele é também muito usado em operações de plunging, especialmente na usinagem de materiais difíceis, como titânio e outras ligas leves.
