Frezy do pracy z dużymi posuwami Maksymalizuj produkcję dzięki szybszej obróbce
Frezowanie z dużym posuwem to metoda frezowania, która pozwala na do trzech razy szybszą obróbkę niż metody konwencjonalne.Odkryj jak dobrać odpowiedni frez
BĄDŹ NA BIEŻĄCO ZE WSZYSTKIMI WIADOMOŚCIAMI DOTYCZĄCYMI FREZOWNIA Z DUŻYMI POSUWAMI!
KLIKNIJ TUTAJ
Łączy ona niewielką głębokość skrawania z dużym posuwem na ostrze, co zapewnia większą wydajność skrawania i skutkuje obróbką większej liczby części. Siły skrawania są kierowane na wrzeciono obrabiarki w kierunku osiowym, co oznacza większą stabilność i zmniejszone wibracje, wydłużając żywotność narzędzia. Ponadto narzędzia frezarskie z wysokim posuwem oszczędzają czas, unikając obróbki półwykańczającej i zmniejszając liczbę wymian narzędzi.
Nasza szeroka gama rozwiązań do frezowania z wysokimi posuwami spełnia wszystkie potrzeby aplikacji. Ponadto, z pomocą kompetentnego i doświadczonego zespołu Seco, możesz bezproblemowo wdrożyć techniki frezowania z dużą prędkością, aby zwiększyć swoją produktywność i konkurencyjność.
Frezowanie czołowe metodą frezowania z dużym posuwem jest idealne do stworzenia dobrej platformy do dalszych operacji obróbki lub końcowego wykończenia. W większości zastosowań często uzyskuje się tak drobne tolerancje, że potrzebne jest tylko końcowe wykończenie.
Frezowanie z dużym posuwem jest również bardzo praktyczne w przypadku obróbki nierównych powierzchni przez młyny kopiujące i jest bardzo skuteczne w frezowaniu wnęk oraz tworzeniu form i matryc. W przypadku frezowania kopiowego i frezowania wybrań aplikacja wskazuje wymaganą średnicę narzędzia, co ułatwia wybór odpowiedniego narzędzia.
W przypadku interpolacji śrubowej frezowanie z dużym posuwem nadaje się do wykonywania otworów o dużej średnicy, ponieważ często oznacza pominięcie obróbki wstępnej lub nawiercania. Jest również powszechnie stosowany do operacji wgłębnych, zwłaszcza podczas obróbki trudnych materiałów, takich jak tytan i inne stopy lekkie.
