High Feed freser Maksimer produksjonen med raskere maskinering
High feed fresing er en frese metode som tillater opp til tre ganger raskere maskinering enn konvensjonelle metoder.High feed fresing er en fresemetode som tillater opp til tre ganger raskere maskinering enn konvensjonelle metoder.
Den bruker liten kuttdybde sammen med høy mating per per tann som gir høyere avsponing og resulterer i flere deler er maskinert på kortere tid. Skjærekreftene er mer rettet mot maskinens spindel i aksial retning, som betyr større stabilitet og mindre vibrasjoner og utvider verktøyets livslengde. I tillegg sparer high feed freser tid ved å unngå semi etterbehandling og reduserer verktøyskift.
Vårt store utvalg av høymatingsfreser møter alle behov. Med hjelp av Secos kunnskapsrike og erfarne team, kan du sømløst integrere høyhastighets frese teknikker for å øke produktivitet og konkurranseevne.
Planfresing med high feed frese metoden er perfekt for å skape en god plattform for videre maskinerings operasjoner eller en ferdig del. I de fleste applikasjoner får du ofte så fin toleranser at bare siste finfresing er nødvendig.
High feed freser er også veldig praktisk for maskinering av ujevne overflater og er svært effektiv i lommefresing, også ved formfresing. Kopifresing og lommefresing, gir applikasjonen nødvendige verktøy diametere, så det er lett å velge riktig verktøy.
I spiralinterpolering er high-feed freser egnet for å lage hull med stor diameter og det gjør at du ofte kan hoppe over formaskinering eller forboring. Det er også ofte brukt for dykkfreseoperasjoner, spesielt når en maskinerer vanskelige materialer som Titan og andre legeringer.
