Minimaster™ Plus Wiodący na rynku system narzędzi skrawających z wymiennymi końcówkami
Minimaster™ Plus to gama frezów walcowo-czołowych nowej generacji z wymiennymi końcówkami wieloostrzowymi. Ten system bazujący na oprawkach oraz wymiennych końcówkach powstał w oparciu o cieszący się ogromnym uznaniem system Minimaster i zapewnia najwyższy poziom precyzji i produktywności. Bezpieczny interfejs na połączeniu oprawka/końcówka pozwala systemowi Minimaster Plus przenosić większe siły skrawania. Frezy walcowo-czołowe z kolei zapewniają szybsze usuwanie materiału podczas operacji obróbki zgrubnej i półwykańczającej.Minimaster™ Plus to gama frezów walcowo-czołowych nowej generacji z wymiennymi końcówkami. Ten system oprawek i wymiennyvh końcówek powstał w oparciu o cieszący się ogromnym uznaniem system Minimaster i zapewnia najwyższy poziom precyzji i produktywności.
Bezpieczne połączenie oprawka/końcówka pozwala systemowi Minimaster Plus przenosić większe siły skrawania. Frezy walcowo-czołowe z kolei zapewniają szybsze usuwanie materiału podczas operacji obróbki zgrubnej i półwykańczającej.
Minimaster Plus to oszczędne rozwiązanie, które pozwala użytkownikowi wymieniać wyłącznie zużyte końcówki, bez konieczności wymiany całego narzędzia. Wymienne końcówki do różnych oprawek umożliwiają także osiąganie wyższych parametrów skrawania, eliminują konieczność przeostrzania i zapewniają dużą trwałość narzędzia.
Wymiana końcówki jest łatwa i szybka, a przy tym nie wymaga wymontowania narzędzia z oprawki lub wrzeciona obrabiarki, ani ponownych pomiarów zestawu. Po wymianie końcówki ustawienia osiowe i promieniowe pozostają niezmienione, z zachowaniem najwyższej precyzji.
Dostępne są wersje z dwoma, trzema, czterema, pięcioma i ośmioma ostrzami, dzięki czemu system Minimaster Plus może być używany do obróbki skrawaniem wszelkiego rodzaju materiałów. Wersje z dwoma i trzema ostrzami mają wewnętrzne kanały chłodzenia, które zapewniają skuteczne chłodzenie i efektywne usuwanie wiórów.
Końcówka z czterema ostrzami ma większe kąty pochylenia rowka spiralnego i krótsze rowki, o proporcji 0,7xD, co przekłada się na znacznie większą stabilność. Dzięki lepszej stabilności ta końcówka doskonale sprawdza się przy agresywnym usuwaniu materiału w wymagających zastosowaniach i obróbce 5-osiowej, gdzie końcówki frezujące są używane częściej niż całe długości robocze. To idealne narzędzia do dużej promieniowej i niewielkiej osiowej szerokości skrawania.
Wersje z pięcioma i ośmioma ostrzami to zalecane narzędzia do konturowania.
W skład gamy Minimaster Plus wchodzą narzędzia o średnicach od 10 do 16 mm (od 0,39 do 0,63 cala) oraz różnorodne elastyczne końcówki i oprawki.
