Minimaster Plus
Minimaster Plus ist die nächste Generation des Wechselkopfsystems zum Fräsen. Der Schneidkopfwechsel erfolgt rasch, ohne dass der Schaft aus dem Halter bzw. aus der Maschine genommen oder die gesamte Anordnung neu eingemessen werden muss. Nach dem Wechsel des Schneidkopfes bleibt die axiale und radiale Position unverändert – für maximale Präzision.
Dank der sicheren Verbindung zwischen Werkzeug und Schaft ist Minimaster Plus für höhere Zerspankräfte geeignet. Die Schaftfräser erreichen beim Schruppen und Vorschlichten ein hohes Zeitspanvolumen.
Minimaster Plus ist eine kosteneffiziente Lösung, bei der nicht das ganze Werkzeug, sondern nur der abgenutzte Schneidkopf gewechselt wird. Da jeder Wechselkopf zu mehreren Schäften passt, ist kein Nachschleifen erforderlich, und das Werkzeug erreicht eine lange Standzeit.
