Minimaster™ è un sistema di fresatura CNC stabile e con testina sostituibile per diametri piccoli
Minimaster™ è un sistema di fresatura CNC metalli esclusivo e versatile in grado di combinare differenti soluzioni offrendo ottima accessibilità in combinazione con la massima stabilità e sicurezza.Minimaster™ è un sistema di di fresatura CNC metalli esclusivo e versatile in grado di combinare differenti soluzioni offrendo ottima accessibilità in combinazione con le massime stabilità e sicurezza.
Il disegno flessibile a due pezzi combina codoli e testine per risparmiare tempo e contenere i costi, creando un utensile di fersatura versatile in grado di soddisfare praticamente qualsiasi applicazione: ridurre al minimo la sporgenza, ottenere la massima stabilità e altro ancora. Quando la testina è usurata, è sufficiente sostituirla: un notevole risparmio sui costi di sostituzione dell'intero utensile e sul tempo di riaffilatura.
La gamma Minimaster comprende una varietà di testine e steli e rappresenta il sistema di fresatura più flessibile presente sul mercato. La varietà di testine e steli rende possibili oltre 600 combinazioni per tutti i diametri compresi tra 6 e 20 mm. Le testine possono essere ordinate in varie versioni, ad esempio testine sottodimensionate per sedi chiavetta, testine a spallamento retto con taglienti affilati o con raggio di punta, per centratura, per smussatura 45–60° o per doppio smusso, testine per elevato avanzamento, testine per copiatura e fresatura a tuffo in versione a testa sferica da 90–120°.
Il Minimaster per fresatura 3D è disponibile in versioni con due o tre eliche, con 3 eliche è possibile migliorare la produttività con avanzamenti più elevati mentre con la versione a 2 eliche è possibile rendere minimo il rischio di vibrazioni.
