Minimaster™ Un système de fraisage à embout remplaçable stable pour les petits diamètres
Le système Minimaster™ est un système de fraisage à embout polyvalent unique capable de combiner différentes solutions pour assurer une accessibilité optimale ainsi qu'une stabilité et sécurité maximales.
Sa conception en deux parties combine des attachements et des lames pour gagner du temps, économiser de l'argent et créer un outil polyvalent qui permet aux utilisateurs de trouver une solution pour pratiquement chaque application, qu'il s'agisse de minimiser le porte-à-faux, de maximiser la stabilité, ou plus. Quand un embout est usé, l'utilisateur peut le remplacer facilement. C'est une source d'économies car il ne remplace pas l'outil en totalité et n'a pas à gérer un réaffûtage.
La gamme Minimaster englobe un large éventail d'embouts et d'attachements, rendant ce système de fraisage en bout le plus flexible du secteur. Il existe plus de 600 combinaisons de lames et d'attachements pour chaque diamètre entre 6 et 16 mm. En outre, les plaquettes peuvent être commandées en différentes versions : plaquettes sous-dimensionnées pour les rainures, plaquettes avec rayon ou chanfrein pour épaulement, lamage, chanfreinage à 45-60° ou double chanfrein, plaquettes à grande avance, plaquettes de tréflage et de fraisage par copiage en versions hémisphérique à 90-120°.
La gamme Seco Minimaster pour le fraisage 3D est disponible en versions à 2 et 3 goujures. Avec la version à 3 dents, il est possible d'améliorer la productivité grâce à des vitesses d'avance supérieures tandis qu'avec la version à 2 dents, il est possible de minimiser le risque de vibrations.
