Precimaster™ Plus Усовершенствование обработки отверстий благодаря современной системе развертывания
Precimaster™ Plus представляет собой модульную систему развертки, которая повышает скорость развертки, стабильность и универсальность для более точной, экономически эффективной обработки отверстий.Precimaster™ Plus представляет собой модульную систему развертки, которая повышает скорость развертывания, стабильность и универсальность для более точной, экономически эффективной обработки отверстий.
Созданная на основе оригинальной системы Precimaster, данная система обладает новым высокоточным соединением, твердосплавными сменными головками и стандартными держателями для обработки глухих и сквозных отверстий. Эти усовершенствования позволяют обеспечить соблюдение допусков в пределах 15 - 25 мкм и шероховатости поверхности Ra. 4 - Ra. 8.
Патентованное соединение системы позволяет быстро и без труда заменить головку развертки, обеспечивая повторяемость повторной установки и биение менее 3 мкм. Благодаря специальной конструкции с тремя пальцами вертикального привода соединение легко выдерживает высокие значения передающего крутящего момента. Внутренние осевые зажимные усилия прижимают головки вверх, внутрь хвостовиков, обеспечивая прочное и надежное крепление, которое сохраняет высокую точность.
Precimaster Plus использует цельные твердосплавные сменные головки диаметром в диапазоне от 10 мм до 60 мм с креплениями, совместимыми с четырьмя стандартными размерами хвостовиков. Хвостовики представлены в исполнениях малой, средней и большой длины, чтобы выполнять обработку в условиях ограниченного заднего угла, обработку отверстий стандартной глубины и отверстий диаметром до 10 x D соответственно. Твердосплавные головки, по сравнению с традиционными головками с напаянными пластинами, позволяют использовать большее количество зубьев при таком же диаметре головки и увеличивать скорость подачи до 30%. Твердосплавный материал увеличивает срок службы инструмента до 30%, обеспечивает дополнительную устойчивость при обработке прочных материалов и повышает экономичность системы.
Чтобы обеспечить стружкообразование и отвод стружки, хвостовики разверток Precimaster Plus могут использовать различные типы промывки для глухих и сквозных отверстий. Отверстия подачи СОЖ в передней части корпуса инструмента выталкивают стружку вверх по канавкам в головке и наружу из глухих отверстий, в то время как стандартная система внутренней подачи СОЖ выбрасывает стружку из инструмента, обеспечивая эффективное развертывание сквозных отверстий.
Precimaster Plus предусматривает три геометрии подъема для универсальной и высокой подачи и операций чистовой отделки. Головки развертки представлены в пяти сплавах, включая сплав кермет и твердый сплав с покрытием и без него. Эти характеристики обеспечивают повышенную производительность при обработке всех типов материалов заготовки.
