Precimaster™ Plus Aumente a produção de furos com o moderna sistema de alargamento
Precimaster™ Plus é um sistema de alargador modular que aumenta a velocidade de alargamento, a estabilidade e a versatilidade para produção de furos mais precisa e econômica.Precimaster™ Plus é um sistema de alargadores modulares que aumenta a velocidade de alargamento, a estabilidade e a versatilidade para produção de furos mais precisa e econômica.
Com base no sucesso do Precimaster original, o sistema tem conexão inovadora e de alta precisão, cabeças descartáveis de metal duro sólido e suportes comuns para aplicações em furos cegos e passantes. Esses avanços permitem manter tolerâncias de tamanho entre 15 e 25 mícrons e acabamentos de superfície com Ra. 4 a Ra. 8.
A conexão patenteada do sistema assegura que as trocas das cabeças dos alargadores sejam rápidas e fáceis com repetibilidade de reposicionamento e batimento abaixo de três mícrons. O projeto especial, com três pinos de acionamento vertical, permite que a conexão suporte altos níveis de torque de acionamento transmissível. As forças de fixação axiais internas puxam as cabeças do alargador para dentro das hastes do sistema, criando uma interface forte que mantém alta precisão.
O Precimaster Plus usa cabeças intercambiáveis de metal duro sólido em diâmetros que variam de 10 mm a 60 mm e montagem em até quatro tamanhos de haste padrão. As hastes estão disponíveis nas opções de comprimento curto, médio e longo para acomodar situações de acessibilidade restritas, em profundidades de furo de até 10 x D, respectivamente. As cabeças em metal duro sólido, quando comparadas com a tecnologia de lâminas soldadas tradicional, permitem um número maior de dentes de corte no mesmo diâmetro de cabeça, permitindo taxas de avanço até 30% maiores. O metal duro sólido também aumenta a vida da ferramenta em até 30%, oferece maior estabilidade para materiais mais tenazes e contribui para um sistema mais econômico.
Para oferecer melhor controle e gerenciamento de cavacos, as hastes do alargador Precimaster Plus podem usar diferentes modos de refrigeração para furos passantes e cegos. As saídas do líquido de refrigeração do corpo da ferramenta na frente forçam os cavacos para cima ao longo dos canais da cabeça e para fora dos furos cegos, enquanto o líquido de refrigeração força a evacuação dos cavacos para fora dos furos passantes empurrando os cavacos para frente e para longe da ferramenta, gerando um alargamento eficaz no furo passante.
O Precimaster Plus conta com três geometrias de guia para operações de avanços universais, avanços mais agressivos e acabamento fino, além de cinco classes de cabeças para alargadores, envolvendo cermet e metal duro com ou sem cobertura, garantindo desempenho otimizado em todos os materiais.
