FB 620/780/790 - 径向型精镗头
FB® 620,FB 780 和 FB 790 径向型镗头专为各类精镗加工而设计,涵盖广泛的直径范围,并允许进行微米级的精密调整。刀夹和镗头接触可保护这些刀具上的微调直径设置,从而提高可靠性。由此可加工出高精度的 IT5 孔和出色的表面粗糙度。FB 780 系列是中低速加工场合的理想选择,用于 Φ15 – 205 mm 精镗,包括九款预动平衡镗头。FB 790 系列专为高速加工而开发,用于 Φ30 – 115 mm 精镗,包括五款动平衡镗头。FB® 620,FB 780 和 FB 790 径向型镗头专为各类精镗加工而设计,涵盖广泛的直径范围,并允许进行微米级的精密调整。刀夹和镗头接触可保护这些刀具上的微调直径设置,从而提高可靠性。由此可加工出高精度的 IT5 孔和出色的表面粗糙度。
FB® 780 系列是中低速加工场合的理想选择,用于 Φ15 – 205 mm 精镗,包括九款预动平衡镗头。FB 790 系列专为高速加工而开发,用于 Φ30 – 115 mm 精镗,包括五款动平衡镗头。 FB 780 和 FB 790 精镗头配有 Graflex® 和 Seco-Capto 接口。
紧凑的 FB 620 径向型精镗头具有 GL 或 BA 接口,与 Steadyline® 车杆和镗杆配合使用时,可实现最佳的减振效果。直径范围为 34mm 至 115mm。
所有这些径向型精镗头均可防尘且不需要任何重新润滑,这有助于延长刀具寿命。这些内冷通道镗头提供三种刀夹尺寸和广泛的刀片材质,适合加工各种工件材料。
