Snap-Tap – destičky pro soustružení závitů
Při výrobě našich závitovacích destiček Snap-Tap™ využíváme moderní výrobní postupy, abychom dosáhli vysoce přesných řezných hran. Proces eliminuje nutnost přebrušování či opětovné úpravy řezných hran honováním, proto jsou tyto nástroje velmi ekonomickou volbou. Použití závitovacích břitových destiček Snap-Tap společně s držáky s upínacím systémem Anti-Twist™ zajišťuje velice vysokou bezpečnost upnutí destičky. Pokud navíc použijete sofware Seco Thread Turning Wizard pro výběr nástroje a řezných podmínek, snadno si poradíte s jakoukoliv aplikací soustružení závitů.Při výrobě našich závitovacích destiček Snap-Tap® využíváme moderní výrobní postupy, abychom dosáhli vysoce přesných řezných hran. Proces eliminuje nutnost přebrušování či opětovné úpravy řezných hran honováním, proto jsou tyto nástroje velmi ekonomickou volbou. Použití závitovacích břitových destiček Snap-Tap společně s držáky s upínacím systémem Anti-Twist™ zajišťuje velice vysokou bezpečnost upnutí destičky. Pokud navíc použijete sofware Seco Thread Turning Wizard pro výběr nástroje a řezných podmínek, snadno si poradíte s jakoukoliv aplikací soustružení závitů.
Naše oblíbená řada nástrojů pro soustružení závitů Snap-Tap® je k dispozici ve třech geometriích utvařeče třísek k zajištění úspěšného obrábění oceli a nerezové oceli. Každá geometrie je optimalizovaná pro jiné použití, všechny jsou však navrženy pro materiálovou třídu Seco CP500. Ta se vyznačuje PVD povlakem, který je vysoce odolný proti opotřebení a zajišťuje spolehlivé obrábění u velké části běžných aplikací soustružení závitů.
Inovativní držáky břitových destiček Snap-Tap® spolu s upínacím systémem Anti-Twist zajišťují velice vysokou bezpečnost upnutí destičky a přispívají tak k dlouhé životnosti nástrojů a vysoké přesnosti a výkonu při obrábění. Tuhost upínacímu systému Anti-Twist poskytují dva významné prvky: prvním z nich je karbidový kolík, který je umístěný v zadní části lůžka destičky. Kolík je odolný vůči opotřebení a zabraňuje zkroucení a posunu destičky vlivem tlaku vznikajícího při obrábění. Druhým je nový systém upínání typu D, který destičku pevně dotlačí do lůžka.
