Turbo — 2 krawędzie skrawające, płytki jednostronne
Wersja 06: APMX = 5,0 mm / DC = 10 - 40 mm - Wersja 10: APMX = 9 mm / DC = 16 - 100 mm - Wersja 12: APMX = 11 mm / DC = 20 - 250 mm - Wersja 16: APMX = 15 mm / DC = 25 - 250 mm - Wersja 18: APMX = 17 mm / DC = 32 - 250 mmRodzina produktów Turbo to maksymalne osiągi frezowania kątowego oraz możliwość używania do większości operacji obróbki zgrubnej, półwykańczającej i wykańczającej. Te wysoce wszechstronne frezy wyróżniają się dużą trwałością i precyzją dzięki optymalizacji właściwości, co przekłada się na mniejsze generowanie ciepła i mniejsze siły skrawania.
W narzędziach zastosowano wstępnie utwardzany korpus frezu z powłoką, w dwóch różnych konfiguracjach podziałki, w celu spełnienia rygorystycznych wymagań w zakresie tolerancji i zapewnienia niezawodności podczas korzystania z różnych materiałów elementu obrabianego. Wzmocniona powierzchnia z powłoką nie tylko chroni przed zużyciem, ale także zapobiega przywieraniu wiórów do korpusu frezu.
Frezy Turbo mają precyzyjnie wykonane gniazda płytek, które dzięki zapewnieniu optymalnego styku między korpusem narzędzia a płytką zmniejszają bicie i zwiększają stabilność oraz trwałość narzędzia. Wewnętrzne kanały bezpośredniego chłodzenia umożliwiają zwiększenie wydajności i usprawnienie usuwania wiórów.
Szeroka gama płytek, gatunków węglikowych i promieni naroży do użytku z frezami Turbo pozwala uzyskać większą elastyczność, dokładność i niezawodność. Płytki są ustawione pod rzeczywistym kątem skrawania 90°, co umożliwia tworzenie prostych ścianek pod kątem 90°, tym samym eliminując konieczność wykonywania dodatkowych operacji. Płytki są mocowane przy użyciu wytrzymałej śruby centralnej skierowanej w tę samą stronę co siły skrawania, a krawędzie Wiper pozwoliły na zoptymalizowanie gładkości powierzchni. Dzięki tej wszechstronności frezy Turbo świetnie sprawdzają się w operacjach rowkowania, zagłębiania po kącie, toczenia poprzecznego, wykonywania gniazd, obróbki wgłębnej i frezowania tocznego.
Dostępne typy mocowań do serii produktów Turbo to m.in. rozwiązania cylindryczne, Weldon, trzpieniowe i Combimaster™.
