T4 elicoidale Stabilità e valore nella fresatura a spallamento retto
La gamma di frese Square T4 elicoidali porta la nostra già diversificata gamma di utensili di fresatura a un livello superiore con frese caratterizzata da inserti a montaggio tangenziale a 4 taglienti.
Il montaggio tangenziale rinforza la stabilità dell'inserto, ottimizza il deflusso del truciolo e agevola l'accesso alle viti di montaggio, mentre i taglienti multipli contribuiscono a ridurre il costo per componente prodotto. Inoltre un tale montaggio dirige le forze di taglio sulla parte più spessa degli inserti, per prestazioni di fresatura particolarmente robuste e maggiori asportazioni.
La gamma di frese Square T4 elicoidali è composta dalle frese T4-08 e T4-12. Realizzate per applicazioni di sgrossatura e semi-finitura di acciaio, ghisa e diversi materiali difficili, queste frese sono caratterizzate da azione di taglio dolce, buona finitura superficiale e vibrazioni minime nelle applicazioni di scanalatura e contornatura. Tutte le frese della gamma dispongono di canali per l'adduzione interna di refrigerante che garantiscono una maggiore durata dell'utensile
I diametri della fresa T4-08 elicoidale sono compresi tra 25 mm e 54 mm, con profondità di taglio tra 22 mm e 64 mm. I raggi di punta variano da 0,5 mm a 1,6 mm.
Le frese T4-12 elicoidali impiegano inserti di dimensione maggiore, montati tangenzialmente, che consentono profondità di taglio superiori fino a 12 mm e diametri di taglio da 50 mm a 100 mm. Gli inserti con taglienti curvi sono disponibili in geometrie con angolo di spoglia positivo e raggi di punta fino a 3,2 mm sulla prima fila, per soddisfare un'ampia gamma di requisiti dei pezzi da lavorare.
Le frese Square T4 elicoidali sono disponibili con attacco a manicotto, Weldon e Seco Weldon nelle versioni a passo stretto e normale.
